7 846 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Bygga fräsbord, köpa endast motorn?
Svårt att hitta 1/2" eller 12mm fräsar i en passande budget men Hitachis MV12VE ser ut som den kunde vara något, blir isåfall att göra så att jag kan ta den ur bordet och använda på båda visen, vad tror ni om denna fräs?
http://www.amazon.co.uk/Hitachi-M12VE-2-inch-Variable-Router/dp/B005EF7OBE/
Hmm, ja inga hitachiägare verkar vi ha här. Nåja jag fick ett svar till varför dessa motorer är så svåra att hitta här åtminståne, av en slump då jag läste en artikel på Woodgears:
http://woodgears.ca/pantorouter/pantograph.html
Så där hade vi orsaken.A frequently asked question from readers wanting to build the pantorouter is where to get that style of router. This style of router, with a motor that pulls out of interchangeable bases (like this one) is hard to find outside of North America. This is probably because other countries require that the router turn off when you let go of the handle, and that necessitates putting the switch on the handles, and that's difficult to do with the motor detaching from the base and handles.
I så fall är samtliga mina fräsar gjorda för den nordamerikanska marknaden, trots att de är inköpta i SE/DE/UK och drivs med 230V
Ingen av dem uppfyller "require that the router turn off when you let go of the handle"...
