2 146 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga förrådsdörr av innerdörr
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Jag har en innerdörr till övers och funderar på om det är någon idé att
bygga om den till förrådsdörr till kallförråd.
Kan man klä in den i exempelvis panel och sedan måla för att göra
den vädertålig?
För jag antar att det inte räcker att bara måla?
/Nybörjartjejen
den vädertålig?
/Nybörjartjejen
Det beror väl lite på vad det är för dörr du har idag. Är det en vanlig "pappdörr" så hade jag inte satsat på att använda den, en massiv dörr, kanske. Men för att få den tålig måste den nog kläs med plywood eller något och då blir den tjockare och passar inte med karmdjupet riktigt. Sen är en normal innerdörr helt utan tätning/isolering, vet inte ens om det finns utrymme att sätta vanlig p-list eller annan isoleringslist i den. Karmen och gångjärnen är betydligt klenare. En gissning är också att det blir problem att sätta in en riktig låskista om du vill kunna låsa dörren.
Produkter som diskuteras: "p-list"
Tätningslist P-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 2-5 mm
72 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Tack för snabbt och tydligt svar!
Dörren är väldigt enkel så jag tippar på att det är en "pappdörr",
ingen idé att använda den alltså.
Men bra att veta så man inte sätter igång med nåt i onödan.
/Nybörjartjejen
/Nybörjartjejen
