Vi hade tänkt bygga förbi två fönster i köket med bänkskåp. Då skåpen kommer att komma en bit in på fönstret (själva fönsterkarmen börjar på 78 cm och arbetsytan ska bli "normal" arbetshöjd så kommer det alltså att bli ett utrymme där bakom. Vi vill därför sätta upp något som hindrar att något ramlar ner där men hittar inget riktigt bra. Bänkskivan är tänkt att vara en mörk Prägel eller motsvarande hos IKEA (drömmen skulle vara granit men det är lite dyrt, skulle gå på ca 30 000), men de har ingen list som passar mot en mörk bänkskiva.
Hur skulle ni ha löst det? Finns det en mörk list hos någon av de andra byggvaruhusen som Bauhaus, Krauta, Byggmax etc som kan funka?
Vi har en list som går upp ca 5 cm, som löper utmed väggen och även framför fönstret som gör att inget ramlar ner. Då kan man fortfarande utnyttja fönsternischen, även om den är lägre ner än bänkskivan.
Jag har kompisar som haft det så men när det nu renoverades för andra gången så flyttades fönstret upp för där bakom var det väl inte så där ... hygieniskt i nischen.
Protte
Du får naturligtvis städa där, precis som i alla andra fönsternischer ... ;)
Paul-Staffanstorp
Unna er annars granit just i fönstret och lägg en bit på botten och ställ en tunn bit uppåt som täcker skåpets baksida samt bänkskivans bakkant och låt den gärna sticka upp 10-15mm så du får en kant som hindrar saker och vatten att komma ner.
Har gjort detta många ggr när det varit granitskiva och det kan bli lika snyggt om du kombinerar lösningen med en laminatskiva om du hittar matchande granit.
Det gör dessutom att det ser snyggt ut om man tittar in genom fönstret utifrån. ;)
