Jag har till stugan köpte två mini-ftx för att få bättre ventilation när det är för kallt att ha fönster på glänt.
Men de är tyvärr inte så tysta som jag hade hoppats. Min plan är att bygga en kvadratisk kanal 12x12 cm ca 50-60 cm lång som sätts på innedelen, och klä kanalen med lämpligt ljuddämpande material. Tex har Biltema olika mattor för bla bilar.
Någon som byggt liknande eller som kan ge andra idéer?
K
Nu vet jag inte exakt vad för mini-ftx du har eller hur det ser ut, men vart kommer ljudet ifrån, är det kanalen?
Jag testade lite olika material från Biltema som ska vara ljuddämpande för lite olika projekt, upplevde ingen större skillnad. Typ samma effekt som man skulle använt en filt 😀.
Men på mina tillufts ventiler har jag valt nedan, och de dämpar faktiskt ljudet riktigt bra utifrån.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...q2BZi9ppRqaPKIJw--CoRRm_1kV2n90BoCZmIQAvD_BwE
[länk]
Det är dessa jag har:
https://ventilation.se/sv/products/mini-ftx-aggregat-europlast
Kanalen blir en förlängning av ventilen på insidan är planen. Det är fläktljudet som stör.
K
Tror det blir svårt att få bort fläktljudet faktiskt utan att störa funktionen. Men ljudet förstärks om kanalen endast är i plast, hade nog testat att ljuddämpa kanalen i första hand med exempelvis,
https://www.biltema.se/bil---mc/bil.../ljuddampningsplatta-1000-x-500-mm-2000018990
Men då blir kanalen mindre om du ljuddämpar på insidan av röret, dock ser du om det blir skillnad och då kan du byta ut plaströret mot ett ljudisolerat rör.
Om du förlänger kanalen eller bygger en låda runt fläkten är det risk att funktionen försämras.
Ett annat alternativ är att byta till,
https://ventilation.se/sv/products/...enQ-E83MZHMKtDV-xM5dMP89Zh-PgHqAaAgaJEALw_wcB
Verkar fungera bra i sovrum och vara tysta. Jag själv har VL 100 men de är inte så tysta så ska inte sitta i sovrum om man störs av fläktljud.
[länk]
[länk]
Tack för idéer!
Röret är 100 mm men jag isolerade det med dämpmatta på utsidan för att slippa stomljud och vibrationer med gott resultat.
Har en VL 100 i garaget och är mycket nöjd med funktionen. Ljudet är liksom inget problem där.
Jag gör ett test att bygga en kvadratisk kanal 500 mm lång med innermått 140x140 mm som jag sedan klär med någon form av dämpningsmatta eller filt. I änden en tallrik på 125 mm. Har alla grejer så värt ett försök innan jag köper en VL50!.
