Funderar på att bygga en egen lekställning till barnen så man får den som man vill ha.
Kan det bli billigare i slutändan än att beställa en byggsats?
Behöver man kontakta kommunen för bygglov?
Vad använder man för "skivor" till tak, figurer etc? Plywood, osb? Ska förstås målas & lackas för att bli hållbart.
Testat att lägga ihop varor på byggmax sida & med virke, rutschkana, repstege, klätterrep, stor rund gunga är jag uppe i 3874kr
(50m trall, 30 m stolpar, jordankare)
Låter väldigt billigt och isf väl värt mödan att snickra ihop allt.
Vad tror ni låter det rimligt i material för en lekställning i någon av dessa stl? phpUXyFFm66560.jpg
Deks_i
Krilleman
Jag går också i tankarna på ett "nybygge" i lösvirke.
Tips på rutschkana är att handla den på K-rauta. Mycket billigare än byggmax & bygghemma för samma produkt!
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/sok/rutschkana
Min tanke är att först bygga en "traditionell" gunga med beslag från JABO. Sen får "borgen" bredvid växa fram ur egna tankar. Kör nog mest efter eget huvud och bygger som jag själv tycker, men självklart blir bilder på färdiga modeller en stor inspirationskälla.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...eslag-jabo-till-gungställning-70x70x95mm-3371
Skivor köper du i formplaywood som tål utomhusbruk bättre än OSB. Slät är den också! Men var noga med att behandla kanterna extra noga då dessa suger vatten!
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/formplywood-p1004
En idé är att göra en vägg på "borgen" helt slät och montera riktiga klättergrepp. :thumbup:
Krokspikaren
Finns det någon färg som fäster bra på formplyfans film tro? Ifall man vill ha något lite färggladare än det brunsvarta.
Tommitompa
Jag har byggt en lekställning till min systerdotter med gungställning stor rund gunga och två små sen rutschkana 😊
Det har slutat kring 3500 uppskattar jag har inte alla siffror i huvudet.
Köpte rutschkana på jem och fix för 550 och stora gungan för 450.
Jag har gjort tak av trall så räknar inte med att det blir tätt men det skyddar lite iaf.
Har tyvärr bara bild när den är i delar då den inte är helt ihopmonterad för att den ska gå att bära.
Håller på med lekparksbygge. Köpte sån 2,65 rutsch på krauta sen kapar jag till virket från egen skog
50m zipline, pool, och lekstuga+ nåt slags slott med hängbroar ska det bli
O
Att bygga en lekställning själv blir nog nästan alltid billigast... Dessutom får man det precis som man vill ha det.
Jag ska själv bygga ett lektorn åt dottern och handlade förra veckan rutschkanan på Harald Nyborg, den modellen de har är en grön jungle gym på 2,2 meter för 599 kronor, jungle gym har en som är lite längre men den säljs inte på Harald.
För er som är intresserade av manualer för att bygga en exakt kopia av någon jungle gym rekommenderar jag att ni besöker www.jemogfix.dk/legetaarne-mm__1767
De har nämligen monteringsmanueler till samtliga modeller de säljer, där står även vilka skruvar samt dimensioner av brädor du behöver samt hur många.
Tänk dock på att den korta rutschkanan ska ha plattformen på 125 cm höjd medan den längre på 145 cm höjd.
Jag tänkte höra med er som vet, det lutar åt att jag använder trallskruv 4,2x55 i rostfritt a2 samt franska galvade skruvar för de grövre typ 8x80, går det eller kommer någon av skruvarna brytas ned, hur fort går den processen?
FruSusan var hittade du den ritningen, skulle vara intressant att se den i sin helhet och jämföra med jungle gyms
Krilleman
Jag började bygga på min gungställning idag. "tornet" bredvid kommer bli till senare när tid finns. Kanske till semestern eller kanske nästa år.
Men såhär ser det ut i skrivande stund. Jag släppte ut överliggaren längre på sidan med "jumpa-repet" för att lämna plats åt det framtida bygget på andra sidan.
"Jumpa-repet" är precis vad det låter som. Ett grövre snöre som har suttit i en jumpasal. (men idag heter det idrottshall som alla vet) Men hemma får man knyta knutar till skillnad från i skolan! :thumbup:
Kompis-gungan ska höjas lite då min förlängning blev lite väl nära marken. Men det får lösa sig imorgon!
Asplund017
Tänkte använda samma beslag som dig, men kommer bara att använda ett beslag då jag fäster andra sidan i lektornet.
Vilken längd är det på 70 stolparna?
Är det tjockt gods i beslaget?
Behövde du stadga upp gungställningen ytterligare med tanke på de korta brädorna utan förankring i beslagen?
Krilleman
Jag köpte 4,20m på Byggmax. (23,45:-/m) Och dessa kapade jag 80cm.
Utan "snedsträvor" upptill är ställningen förvånansvärt ranglig.
Dom röda beslagen är tillverkade av JABO. Köpta på K-rauta när det var 20% rabatt på hela sortimentet. Likaså hållarna till gungorna + bebisgungan.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...och-rutschkanor/bygel-jabo-till-gungställning
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/hörby-bruk/babygunga-hörby-bruk-röd-4017
Jag har en granne i byn som byggt sin gungställning utan dessa sendsträvor. undra just hur ranglig den är :x
Kompis-gungan inhandlades på K-rauta förra hösten för 500:-
Kostar tydligen 550:- i år.
http://jysk.se/utemobler/fritid-och-lek/gunga-fyrremejse-o97cm-stal-polyester
Edit:
Godset i dom röda JABO-beslagen är ganska klent. Max 1mm. Sen är det lite väl tilltaget på hålbilden för att få i reglarna. Så det är en hel del "glapp"!
I
Att kopiera något som finns att köpa bör väl vara säkert då dessa troligen är godkända.
Men vill man låta fantasin flöda och göra något eget kan det vara bra att läsa bestämmelserna.
http://catalog.hags.com/dags/dags-se0605.pdf
dlidstrom och 1 till
Krilleman
[länk]
Überfin länk! :thumbup:
Man får inte ha för hög timlön om det ska löna sig att bygga själv :)
Krilleman
Men räknar du din egen tid som pengar, lönar sig det knappt något att göra själv...
Solari
