1 905 läst ·
6 svar
6 svar
Bygga brygga
Har idag en brygga med islagna telefonstolpar. Botten består av dy och en och annan sten. Stolpen går i någon meter till halvmeter i dyn och sedan tar det stopp. Isen lyfter stolparna på vintern när vattenståndet ändras. Provat med plast runt stolparna och inget hjälper.
Jag vill bygga en brygga som håller länge. Rätt lösning är något som är tillräckligt tungt. Bryggan är drygt 10m lång och 2m bred. det är 1,5m djupt där bryggan är.
Jag funderar på att gjuta ett fundament längst ut till vilket man kan lägga telefonstolpar.
Fundamentet gjuter man genom att kapa en farmartank så man får ett rör på 2m långt. Det blir då drygt 1m i diameter.
Röret slitsar man upp längs med och svetsar på en läpp så man får två halvor.
Man drar ihop halvorna med två spännband så man får ett delbart rör.
Man ställer sedan röret på bottnen.
Man tippar sedan i sprängsten i botten på röret så de sjunker ner i dyn.
Man fyller sedan röret med betong.
När betongen brunnit så tar man bort rörets båda halvor så man får en ren betongpelare.
Man har du betongfundamentet som då blir hyfsat "snyggt". Klumpen kommer väga drygt 3t. Isen kan väl inte lyfta en sådan klump.
Eller finns det något smartare sätt som inte kostar alltför mycket?
Borde man försöka spola bort dyn där röret ska stå? Man hade ju inte gjutet på dy om det vore på land
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Spännband och spännremmar för att surra last på släpvagn, flak och takräcke. Spännbanden dras åt med spärrhake. Remmar med klämspänne passar lättare last. Det finns ändlösa band som går runt lasten och band med automatisk upprullning.
Isen har nog inger bekymmer att flytta på klumpen om isen når den. Ser inte hur den ska kunna stå stadigt, tror den inte kommer att klara ett år innan den har vält.
Kan du göra ett fundament som är såpass djupt att isen inte når den?
Har du funderat på flytbrygga?
Det går att bygga formen av spånskiva/OSB och ett löst regelverk på utsidan. Skivan man inte får loss löser upp sig i vattnet.
Sten, krossade betongplattor och/eller-pannor funkar för att öka vikten utan att betala för mer betong.
Som tidigare nämnts. Mer vikt kommer med största sannolikhet inte hindra isen. Blir enorma krafter. Det kan däremot bli tyngre och svårare att laga på våren.
Om jag inte hade kunnat höja hela bryggan så isen inte får fäste i den hade jag satsat på en flytbrygga eller stenkista (dyrt om du inte fixar själv)
lycka till!
lycka till!
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Det går inte att bygga en brygga med telefonstolpar där du inte får ner stolparna längre än så. Man behöver få ner stolparna 4, 5-6 meter…
Stenkista eller flytbrygga låter som en bättre plan här. Kanske cementringar som fylls om det är en mindre brygga.
