Tänker renovera en befintlig bastu i källaren och då jag rev den var det bara läktat mot betongväggarna och panel. Vad är rätt och riktigt när man bygger bastu med betongväggar?
Krävs det någon sorts isolering med luftspalt?
Mvh hobby snickare
Mvh hobby snickare
Bygg med minst 5 cm luftspalt mot betongväggar. Jag reglade med stål mot betong och träreglar i övrigt.K Kristoffer Fredriksson skrev:
Jag har en fristående bastukub som fanns i källaren när jag köpte huset.
Den är 2 x 2 x 2 m och verkar vara hopbyggd av färdiga 1 x 2 m moduler. 8 väggmoduler och 2 takmoduler. En av väggmodulerna har dörren inbyggd och en har ventilationsluckor. Inget golv men trall att gå på.
5-10 cm luft mellan bastu och källarvägg och 15 cm till källartak.
Som det var gjort är enklast och är ett tryggt sätt generelt sett. Är ju luftat konstruktion utan risk för att stänga in fukt.K Kristoffer Fredriksson skrev:
Olämpen är kanske ngt lång uppvärmningstid - dock tror jag inte det betyder ngt här.
Om man önskar att isolera, så är det ofta rekommenderat att byggas som rum-i-rum, altså isolation med luftspalt mot källarvägg.
Värt att notera här är att denna spalten ska vara öppen mot inntilliggende rum - antingen från sidorna eller över tak- eller helst båda så att spalten är luftat- det är själva tanken bak en sådan spalt- att ev kondens och fuktighet från grunden/vägg ventileras bort. en avstängd spalt har ingen funktion.
Folie på insidan av bastuväggen gör denna konstruktionen ännu säkrare.
Tredje alternativ (om källarväggen är isolerad utvändig och väldränerad) är att hellimma och plugga fast Kinspan sauna-satu på väggen för montering av läkt och panel.
mvh
Sakke
