Hej! Har ett förflutet inom bygg men har aldrig byggt ett nytt hus till mig själv så nu går stapeln för ett egenritat a-frame. Tänkte att någon kanske är intresserad av att följa projektet. Köpte en tomt med ett gammalt hus på med sommarstugestandard som jag har rivit och nu så är det dags att gjuta plattor på fredag till garage och källare. Har inte planerat allt utan tänkte ta det lite som det kommer när huset väl är tätt och sådär.
leifberggren och 20 till
Arkitektritning som visar olika vyer av en A-formad byggnad från öst, väst, syd och norr med specifika mått och marknivåer angivna.
Ritningar och dimensioner för en byggnad med olika vyer inklusive fasader, planritningar och sektionsvisningar. Markerade mått och vinklar för byggnadsrenovering.
Frågan och 9 till
Detta rev jag
  • Gul enfamiljsvilla med stege lutad mot taket, omgiven av grönska.
  • Bild på en gul byggnad med vidbyggt garage, omgiven av träd och gräsområde. En buske i mitten av bilden.
Ronny Johansson6 och 2 till
Visionären Visionären skrev:
Detta rev jag
  • Rivningsplats med en hög av trä och byggmaterial på en grund omgiven av grönska och skog.
  • Rasade rester av ett rivet hus med en blå container i högra sidan, omgiven av grönska och en solig skog i bakgrunden.
  • Rivning av ett hus pågår. Några väggar av betongblock och tegel är kvar medan resten är nedrivet. Byggskräp är utspritt och en grävmaskin syns i bakgrunden.
  • Delvis demonterad gul byggnad på en gräsbevuxen sluttning med träd och buskar i bakgrunden under en blå himmel med vita moln.
  • Grådassig grävmaskin framför ett gult förfallet hus med skadat tak och hög växtlighet runtom. Bredvid huset står en blå metallcontainer.
Hjortmark och 7 till
Och nu är jag här
  • Nybyggd grund till ett hus, omgiven av jord och byggmaterial, med frodig grönska och en liten damm i bakgrunden.
  • Grundplatta och grus på en byggarbetsplats omgiven av träd, hus och byggtält.
  • Byggarbetsplats med isoleringsmaterial, två träpallar och grund för hus under uppförande, omgiven av grönska och höga träd.
  • Grunden för en byggnad med isolering, byggnadsrör och en nivålaser på stativ på grusmark, omgiven av skog och träd.
  • Älska
Ronny Johansson6 och 14 till
  • Byggarbetsplats med betongplatta, armeringsjärn och stenblock runt om. Grön byggnad och rör i bakgrunden, omgiven av skog.
  • Grävskopa arbetar på en byggarbetsplats nära en liten sjö under soligt väder med träd i bakgrunden.
  • Byggarbetsplats med grundläggning för ett hus. Synliga rör för el och vatten samt ett trägolv under uppbyggnad, med träd och natur i bakgrunden.
  • Grävmaskin står på en stor hög med stenblock bredvid en gjuten betonggrund med armeringsjärn på en byggarbetsplats omgiven av gröna träd.
Roger Fundin och 6 till
Armering till källaren och grunden är i princip klar. Blir att dra lite golvvärme i morgon och lägga lite armeringsmattor.
Hjortmark och 5 till
Kul!
Får jag fråga varför A-frame? Är det för att du hoppas komma billigare undan eller för att du gillar A-frame..?
Själv tycker jag A-frame känns knäppt 😀
1234bjorn och 1 till
A Armstrong skrev:
Kul!
Jag tänkte att det kan bli ett kul projekt. Gillar formen och tror att huset hade passat platsen väl :) förhoppningen är att komma undan billigare, men det vet vi först när det är klart!
schattenjaeger och 1 till
Nu är formarna klara för gjutning. Golvvärmeslang på plats även i källaren.
  • Färdiga formar med golvvärmeslang förberett för gjutning i en byggarbetsplats med stenröse och träd i bakgrunden.
  • Formar för gjutning med installerad golvvärmeslang, omgivna av grönska och byggmaterial på marken.
Henry Ström och 9 till
A Armstrong skrev:
Kul!
Också undrat över det. Är inte A-frame typ det sämsta man kan ha sett till användbar inomhusyta per kvadratmeter platta/grund?
1234bjorn
Det går inte att leva livet 100% effektivt, det är bara att acceptera, jag tänker att det blir mindre panel att måla i alla fall! 😅 jag tror det kommer se häftigt ut, om inte annat kan det säkert reta upp en och annan. 😂
Hjortmark och 21 till
Det blir ca 200 m2 boyta, ett garage på styvt 70 m2 och en källare på 36 m2, det räcker till mig och katten! 🙂
Hjortmark och 13 till
kisumisu
Kul att du väljer bygga även källare!
Är nåt jag saknar i moderna hus, besökte en gång i tiden ett modernt hus som var byggt i gammal stil och ovanpå gamla källaren. Där hade gamla huset varit med om en brand och behövde därför rivas och byggas nytt.
Riktigt fint allt tipp topp men i gammal stil och kvalitet. Inte nåt modernt glashus med öppen planlösning och ingen förvaring.
Joakim654 och 2 till
Vad är budget för ett sådant hus med källare ?
