Går det lika bra att använda lite bredare (och starkare) buntband för att fästa elkabeln till pumpen vid PEM-slangen i ett borrhål eller är det tejp som tvunget ska användas?
Om tejp är det bästa, vilken tejp ska man använda då den kommer att ligga i dricksvattnet under många år?
Buntband är bra, kabeln skall dom första 4 metrarna fästas med max 0,5 meter mellan. Det får inte bli ett sling som sticker ut. varje gång pumpen startar så vill den rycka lite och om då kabeln hamnar mot väggen i hålet, så kommer den att nätas av. Längre upp ska det vara som ett sling på ca 30 cm och det räcker bra med upp 4 - 5 meter med buntband. Är det en ny brunn och pump så kommer PEM-slangen att sträcka sig upp till flera meter om hålet är ca 70 meter eller djupare. Tänk då på att pumpen ska från början hänga ca 4 meter från botten, inget bottenskit ska in i pump och vatten.
Knattecrossfarsan
Befintligt hål och slang som har hängt i 25 år, bara pumpen som ska bytas ut. 👍
Då är slangen längre, bara pumpen som kommer med färdig kabel då. men ändå det jag skrev om fästningen av kabeln, speciellt nertill ovanför pumpen är viktigt.
Knattecrossfarsan
