6 374 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Bultar till renslucka i avlopp. Byta mässing mot järn? Unigum som packning.
Har ett avloppsystem som är helt original och 51 år i år.
Rensluckan var fastdragen med 4 bultar av mässing.
2 av dessa hade ärgat så de gick an vid nästan ingen moment.
Tänkte prova en konisk skruvutdragare men har måttlig förtröstan på dom
och räknar med att behöva borra ut bulten och gänga nytt hål.
Är det ok att byta ut mot vanligt galvat järn?
Kan det bli galvaniskt element, och är det i så fall ett reellt problem?
Packningen var sliten. Kan jag byta den mot Unigum?
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
149 kr inkl moms
Antar att det är en gammal stående/vertikal gjutjärnsrens? Risken är att det blir sprickor i järnet när du borrar och gängar nya gängor. Prova grispitt och använd de gamla hålen och köp passande rostfria skruvar. Troligen M6 eller M8 Unigum som packning funkar fint. Lycka till!
Hur gick det?
Problemet löst. Var ganska enkelt att borra ut bultarna och gänga nya hål för rostfria bultar.
Tätade luckan med Unigum.
Värme hjälpte inte.
Skruv utdragare "grispick" fungerade inte alls. Kanske fungerar den om man dragit av en bult när man drar åt och inte på fastrostade bultar.
Värme hjälpte inte.
