G
Vi har köpt ett hus med enskilt avlopp från 1989. I badrummet längst från brunnen, ca 30 meter, luktar det avlopp till och från. Luftningen sitter ett par meter före detta badrum och fungerar till synes.
Vi upptäckte att en rensplugg i duschvattenlåset saknades och att gummitätning saknades i vattenlås under badkaret. Efter att ha bytt detta så det är tätt blir det nu istället problem med att luften inte kommer ut när man spolar vatten. Badkaret är allra sist på slingan sen kommer duschen och först toan.
Spolar man en ordentlig omgång på toan bubblar det i vattenlåset under badkaret. Tömmer man några liter för mycket och för snabbt från badkaret kan det stå helt still och inte rinna ner något alls i avloppet där under, tills man spolar i toan för då släpper det (och bubblar). Allt detta bubblande gör såklart också att det luktar avlopp igen. Man förstår lite varför tidigare ägare hade konstant luftning.
Eventuella felkällor är att det är 90-graders-böjar under toan och avloppen. Lutningen på huvudledningen har troligtvis också satt sig under årens lopp.
Hur ska man tryckutjämna i badrummet? Kan det räcka med att justera lutningen på huvudledningen?
Claes Sörmland
Om detta är ett faktum så är det problemet. Avloppet ska vara öppet hela vägen till slamavskiljaren så att luft kan tryckas ut där. Har du bakfall blir det vattenfyllt och orsakar de symptom som du beskriver.
G
Ja, det är konstaterat av fackman tidigare. Men bra om det är felet för då är det hyfsat lätt att åtgärda. Tack!
