3 369 läst ·
24 svar
24 svar
Brunn till vattenspridare
Jag har en hus med en brunn som jag aldrig behövt använda på de 15 år jag bott här. Men i dessa tider av bevattningsrestrektioner så tänkte jag försöka kombinera att vara en god medborgare och samtidigt kunna vattna min gräsmatta.
Jag vill alltså kunna pumpa vatten från brunnen till vattenspridare som står ca 2 meter ovanför brunnens ovansida. Jag har försökt läsa på vad som skulle passa men blir inte klok på vad som kunde funka. Skall jag ha en dränkbar pump eller skall jag ha en pump som först pumpar upp vatten ur brunnen? Hur skall jag tänka på dimensioner på slangar över övergångar, det är ju en "vanlig", standard vattenspridare som jag vill koppla in. Dessutom vill jag inte ha en alltför dyr lösning, jag har ju faktiskt inte sett detta behovet på de 15 år jag bott här.
Tips och råd mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Jag har en äldre variant av denna
https://www.clasohlson.com/se/Pumpautomat-Cocraft-HB-1300/41-1005
Funkar ypperligt att köra vattenspridare på, dränkbar pump klarar i de flesta fall inte av att bygga tillräckligt med tryck för att köra vattenspridare
Denna kanske funkar. Jag har en motsvarande som jag använder till bevattning från min damm.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/pumpautomat-pa-1301-2000038619
Men om det är bevattningsförbud där du bor så är det ju det av en anledning - spara vatten. Om du tar vatten ut din brunn så tar du av grundvattnet - vilket vi ska vara försiktiga med...
Alltså kommer du inte runt problemet med din brunn.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Beror på varför det är bevattningsförbud, ofta är det för att man inte kan rena tillräckligt med vatten så att folk också kan vattna med det.
Skulle säga ibland - inte ofta.13th Marine skrev:
Får TS vatten sitt vatten från magasin eller göra älv kan vi inte veta, men grundvattnet ska vi vara försiktiga om hur som helst.
Ingen större skillnad. Med en pumpautomat, så stannar pumpen när du stänger av vattenspridaren p.g.a. att hydropressen fylls till maxtryck. Med en bevattningspump ( utan hydropress), så får du manuellt slå på och stänga av pumpen. Eftersom trycket sjunker till nära 0 vid avstängd pump, så kan backventilen vid intaget till sugslangen, läcka och då måste du fylla sugslanen vid varje start av pumpen. Slutsats : Bevattningspump är billig, men krångligare att handha, medan pumpautomaten är just en " automat" när den väl körts igång.M Mad_Man skrev:
Det torde inte var något problem, eftersom spridaren inte har någon egen på/av knapp. Mao, man sätter på och stänger av hela speleverket vid pumpen ändå?HasseTeknik skrev:
Var väl lite att ta i. I vår kommun har vi med egna brunnar en stark rekommendation att spara på vatten och inte vattna då det är problem med grundvattnet så det inte räcker på vissa ställen. Därför känndes det väldigt dumt att bara för man betalar för det kommunala istället vattna från en borrad brunn. Och troligtvis försämra grundvattnet.T TottoGBG skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Funderar på hur pass trög delningen av grundvatten egentligen är? Grundvattnet är ju ett slags världsligt gemensamt magasin men om jag pumpar vatten ur min brunn så syns det knappast genast på en mätsticka som en indonesisk bonde håller nere i sin brunn. Jag har också både kommunalt vatten och egen ”brunn” via bergvärmens borrhål. Jag vattnar lite rabatter och planteringslådor med det egna vattnet även om det skulle vara bevattningsförbud med det kommunala, men gör det sparsamt med tanke på grundvattennivå. Undrar hur dåligt samvete jag borde ha då? Hur snabbt påverkar ett vattenuttag från mitt borrhål nivån i kommunens täkt 20 km bort? Syns det dagen efter eller om ett halvår? Förstår att det beror på en lång rad omständigheter men är det någon som har en kommentar om hur det fungerar?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundvatten#Grundvattenbildning
I Indonesien påverkas det naturligtvis inte. Men innom avrinningsområdet påverkar det absolut. Hur det påverkar beror väldigt mycket på vad det är i backen.
