51 620 läst ·
35 svar
52k läst
35 svar
brunn till garageplatta?
Kan man inte ha en vanlig golvbrunn av PVC som man har inne i huset?
pvc golvbrunnen är kasnke inte det smartaste om du kör över med bilen. då bör man ha en lite kraftigare.
skiter du att köra över den funkar nog vilken som. vi har plastbrunnar på vissa ställen och gjutgärn på andra...
Jag ringde Jafo eller Purus, minns inte vem och frågade om gjutjärn vs plast i garage.Jesca_j skrev:
Svaret löd att plast var lämpligt, men med ett starkare galler ovanpå, som förvisso kostade några kulor ...
Man byter alltså ut den medföljande slukristen (heter det så?) i plast mot en i metall.
Nu vet jag inte vad de menade men eftersom jag klinkrar så blir det gallret ovanför brunnen som kommer att ta belastningen om en bil kör över brunnen.
Mao så behåller jag hela brunnen som den levereras med plastinnehåll och det.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Johan Gunverth, fungerar din oljeavskiljare i praktiken? Det jag menar är om oljan verkligen hinner flyta upp i lugn och ro? När du har tömt den, är det då ett rejält klegg eller oljelager som du måste ta hand om?
Jag ska lägga in en ränna i garaget, en i carporten, och en tredje på uppfarten och vill koppla alla till en enkel avskiljare, gillar din modell då den är praktiskt genomförbar. Eftersom jag har flera tillflöden, funderar jag på att gräva ner den utomhus istället, mindre känsligt för ev läckage då. Det enda jag oroar mig för då är om det kan frysa ihop, undrar hur långt ner det kan frysa om det är -20° ute. Om man isolerar den lite och lägger vattenytan 50 cm ner borde man klara sig rätt länge tänker jag. Ska försöka få till en bild.
För att öka tiden som oljan har på sig att flyta upp, kanske man skulle ha två brunnar på rad, den första som sandfång, och den andra som oljeavskiljare. Rätt utformat kan man då få en väldigt snäll övergång mellan dem så att ev. hög vattenhastighet ner i brunn 1 sen lugnat ner sig när vattnet försiktigt smyger över i avskiljaren. Eller är det overkill?
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Så här kanske: (ursäkta handritad bild).
Inlopp i den vänstra, för slamavskiljning, sen rinner vattnet sakta över till den högra där oljeavskiljningen sker.
Allt isoleras, men om det ändå skulle frysa så kan man ha ett extra utlopp i det första röret så att vattnet i det fallet går direkt ut till stenkista eller liknande.
Samma princip fungerar om man tar bort den vänstra kammaren, men jag är rädd att det virvlar omkring för mycket i den då för att det skall bli någon avskiljning, tänk dig när du tvättar dina bilar konstant i 30 min, då bör det finnas lite marginal.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Den funkar om man inte låter den torka ut. Farsgubben är f.d. VVS-konstruktör och har haft denna enkla konstruktion på många anläggningar i industrin. Godkänt naturligtvis.martinradbo skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Tveksamt om den kommer att klara sig undan frysning.martinradbo skrev:...
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Så ditt enkla råd är att gjuta in den i garageplattan någonstans samt täta lite extra i botten med något för att vara helt säker på att den inte kommer läcka? Hmmm, och så en sån där tätningsring runt in- och utlopp? Ja det kan ju funka, men sover man gott men en sådan konstruktion "inomhus"?Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Skulle den mot förmodan läcka kommer ju all nerspolad skit att täta efter hand.martinradbo skrev:
