Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
När vi körde hem från midsommarfirandet fick vi syn på ett husbygge utmed vägen. Först tänkte jag att de nog håller på att bygga ett lekland, att det är en kuliss av något slag. Vi vände bilen och körde tillbaka för att ta bilder. Det ser ju ut som att det sitter reglar på insidan så att man tänker isolera. Och det är byggt på källargrund.
Är det någon som vet, brukar man bygga lösvirkeshus så här?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
så länge valet av fasadmaterial är okänt så kan man säkert bygga sådär.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Det kanske bara är det att vi är vana vid att man sätter takstolarna innan man spikar på några skivor i väggarna kom jag på nu.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag förstår inte riktigt hur det kommer att se ut med väggarna.
Regelverk med någonting som ser ut som OSB utvändigt samt Triofol diffusionspärr på det?
Är tanken att regla på OSBn igen och isolera sen fasadbeklädnad på det?
Vet att jänkarna brukar digga att använda OSB innan "house wrap".
Läget nära vägen kommer att förändras, eftersom huset ligger i Linderöd och nya dragningen av E22 blir klar nästa sommar. Sen byggs nuvarande E22 genom Linderöd om till en mer "byvänlig" väg.
Jag kör förbi det här huset flera gånger i veckan. Jag ska kanske stanna och fotografera med jämna mellanrum så ni får veta hur det utvecklar sig?
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Ja, hemskt gärna!
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag tror att plasten bara är till för att väderskydda skivorna.TotalControl skrev:
Var läser du Triofol någonstans?
Men det är märkligt med OSBn.
Kanske de hade en pall med skivor över?
Annars, bortsett från kostnaden: Är det tekniskt fel att använda OSB utanpå isoleringen, om man har luftspalt och panel på rätt sätt?
Själv har jag ju konventionella 9 mm utegips på våra tre byggnader.
