Enligt standardmodellen för väder i EU (ECMWF) blir det några grader under DVUT (omkring -15 för området) i stockholmstrakten på onsdagsmorgonen.
Karta över Europa som visar temperaturer enligt ECMWF-modellen, med kalla temperaturer i Skandinavien och centrala Europa, samt Stockholm vid -19 grader.
Får se om den prognosen slår in eller äldre GFS träffar mer rätt.
Ska kanske köpa fler långkallingar och får se om elspetsen går in på nya BVP. Noll minuter elpatron än så länge.
Som statistiken ser ut blir det kallaste januari på flera årtionden med kalluft från Ryssland som håller i sig under överskådlig tid. Blir en smärtsamt dyr elräkning 😥.
Intet
Klimatförändringen ger minusgrader i tio dagar framöver. Riktigt trevligt att slippa plusgrader, regn, lera och blåst som är brukligt här på västkusten.
Heja Ryssvintern! När det blir riktigt kallt får jag till och med elda varannan dag för att hålla värmen. Elförbrukningen är däremot konstant oberoende av väderlek.
Som det ser ut består det kalla vädret över Nordeuropa, i Tyskland talas nu om för årstiden låga gaslager med en fyllnadsgrad på 29 procent den fjärde februari. Betyder väl ökad export av el med därpå höga priser i Sverige.
Dortmunder DAB
Japp.
Ena vädermodellen (den vanligtvis bättre och modernare ECMWF) säger att det hela fortsätter minst två veckor till.
Den andra (GFS) en vecka tills det mildras över centraleuropa (Tyskland). Då går äntligen atlantlågtrycken lite längre in över kontinenten. Nu är de för svaga/motståndet för starkt och de stannar över brittiska öarna och Biscaya så ingen varm atlantluft kommer fram.
Väldigt nöjd att jag fick bergvärme installerad i höstas.
Dortmunder DAB och 1 till
När medeltemperaturen räknas ihop för januari visar det sig att Europa haft kallare än samma period 2010 som var ovanligt kall. Minns liknande kallperiod vintern 86-87 så det är ett bra tag sedan.
