5 619 läst ·
51 svar
6k läst
51 svar
Brrrr, kalla stunder i verkstaden
Skulle själv vija ha en ebensprecher lös och kunna blåsa på när det ska göra nått snabbt och det är för kallt. Alla byggfläktar blåser kallluft innan luften in håller bra temp. Vi hade dessa sprakare både på Televerket och Banverket och de nyaste gav ca 9Kw så man kunde tälta i många minus och fort kunna ta av sig tjock jackan.
Frågan är bara var man hittar en till bra pris.
Produkter som diskuteras: "terassvärmare"
Tipi 147 vedeldad terrassvärmare
Underhållsfri grill och terrassvärmare
5 299 kr inkl moms
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det är ju möjligt att klassa om garaget till verkstad och aldrig ha bilen där. Ring till kommunarkitekten och kolla. Min far gjorde dubbelgarage på sin verkstad när han byggde den, men tog bort garageklassifikationen av skälen ovan. Dörrarna är kvar. Någon bil har dock aldrig någonsin varit på väg in där. Inte en chans att få plats med det...
Ingen öppen värmekälla...?? Ok,,, Men hur är det om man sätter in en kamin eller gammal traditionell köksspis? jag hade tänkt montera det i mitt isolerade garage, sen lite baktanke att kunna elda stenkol i det med och ha det som ässja oxå.... Tillåtet???
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Nej, det är det namn det har hos byggnadsnämnden som avgör vad det är, så om konverteringen är anmäld är det helt rätt, om inte vet jag inte. Mest en försäkringsfråga antar jag.
Just det eldstaden, ja, den ska ju vara kontrollerad och godkänd, och det kommer den ju inte bli i ett garage.
Hmm, är det undersidan av råspont jag ser där mellan reglarna?
Och ovanpå råsponten takpapp, luftspalt av något slag och sen yttertak (pannor, plåt etc)?
Isåfall ska du egentligen först ha en luftspalt under råsponten, i kontakt med uteluften.
Den bygger man lämpligtvis genom att sätta ströläkt 25x38 längs takbjälkarna i hörnet bjälke/råspont, sen sätter man oljehärdad masonit mot dessa, då blir det en luftsplat där.
Sen isolering under masoniten och slutligen innertak t.ex. (difftät plast), glespanel, gips.
Om du klämmer upp frigolit direkt mot råsponten, vad händer då?
Tja...
Vad har du för ambitioner med garaget, ska det i framtiden bli jättefint och tiptop?
Ska det bli permanent uppvärmt i framtiden?
Sätter du t.ex endast 70 eller 100 mm frigolit och inget under det, så är det ju ganska diffusionsöppet och ev fukt mellan cellplast och råspont kan ju faktiskt torka ut den vägen.
Men det garaget känns ju inte sådär jättefint, och dessutom rätt dyrt att värma upp permanent.
Tja...
