832 läst ·
3 svar
832 läst
3 svar
Bromsar på moped klass 2 scooter
· 4 490 inlägg
Luft i oket, lossa oket och vingla omkring lite med det samtidigt som du luftar.
Det hjälper om man är 2 pers, och se till att hålla oljenivån i behållaren.
Gjorde denna procedur häromdagen med lyckat resultat.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Tack för ert engagemang!
Jag luftade massor och var noga med att se efter nivån. Sov på saken och bestämde mig nu på FM att jag skulle fundera på när det blev dåligt. Jag vet ju att jag bytte ut bromsklossarna och att det efter det blev problem. Tog av klossarna igen och såg att fjädern i bromsoket som trycker på klossarna såg ut att ligga fel. Tog ut fjädern och vände på den. Halleluja moment, det funkar nu! Det finns två tappar på fjädern och jag hade vänt på denna så att klossen som ska röra sig (den som sitter mot cylindrarna) hade dessa tappar mot sig, då kan den ju inte fungera som tänkt.
Så, rookie misstake men nu funkar det
Brandklass EI30 mellan Garage och Bostadshus
Vilken typ av problem klassas det som?
Köpa & Sälja hus -
Två apparatdosor i brandklassad vägg?? Finns lösning?
El -
Brandklassade väggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Elmoped klass 2, som är smidig och lätt?
Övrigt Off Topic
