13 118 läst ·
9 svar
13k läst
9 svar
Bredspackla och tapetsera på kakel?
Har en liten gästtoalett med handfat. På golvet är det våtrumsmatta och på väggarna kakel. Funderar på att bredspackla över kaklet och sedan sätta en tapet. Fungerar det tror ni kunniga människor?
OM det är svårt att få bort kaklet är det betydligt bättre att såga bort väggmaterialet som det sitter på, och sedan sätta upp en ny väggskiva ... om det nu inte sitter på solid betong/leka-vägg.
Jag skulle aldrig chansa på att spackla på kakel ... du lär få problem med det inom ganska kort tid ...
Vilken typ av problem? Att spacklet släpper eller tänker du på något annat?Mats-S skrev:
Om du vill fuska så köp 6mm gips och limma upp på väggen, sen kan du spackla skarvarna bara..janwide skrev:
I teorin borde man kunde använda samma metod som "kakel på kakel" fast köra spackel istället.. Kan dock inte gå i god för lösningen!
Börja med att tvätta med målartvätt då det är viktigt att plattorna under är rena. Sedan rollar du på en primer, typ Sopro HPS 673 eller liknande för ändamålet. Därefter bredspackla.
Men det är nog en god idé att ringa leverantören av spackel och primer och prata med deras tekniska support om lösningen.
https://www.sopro.com/se-se/produkt-detaljer/byggprodukter/primer-vidhaeftare/673-specialprimer/
Bästa svaret
... men det känns ju ändå tämligen osäkert att ta genvägar här ... när man ändå lägger ner så mycket tid, varför inte lägga några timmar extra och göra det som man enligt erfarenhet vet fungerar 100%, dvs ta smällen och knacka ner kaklet, därefter renoveringsgips/bredspackling för att få en jämn fin yta
Tänk om en kakelplatta släpper om några år ... inte kul ...
Du har såklart helt rätt. Blir ändå sugen på att hitta genvägar eftersom jag även har ett stort badrum som ska fixas i samband med detta. Men detta blir nog ändå som sagt en senvägMats-S skrev:
janwide skrev:
Hur länge har kaklet suttit där ? ..
Allt kakel på hela väggen måste släppa för att gipsen ska trilla ner vilket är typ.. en chans på miljarden ?
Pl400 och upp med gipsen och se glad ut gjort på en dag och du slipper massa byggdamm (förutom slipning av spackel senare )
Det blir denna variant!Forlowt skrev:
Rev en mindre kaklad vägg i samma rum. Denna vägg var jag tvungen att ta ned av andra skäl. Kaklet var omöjligt att få loss utan att gipsskivan under följde med. Väggarna är isolerade med långfibrig glasull från helvetet. Det ledde till ett undergångscrescendo av damm och kliande glasull. Så det gör jag inte om ens under pistolhot!
Jaja för fan ! Så länge underlag är lagom plant så är jag inte att det skulle vara bekymmerjanwide skrev:
