Vägg med rester av gammal tapet som är delvis bortriven och exponerar underlaget.
Har rivit bort ca. 7 lager tapet till grunden men det sitter kvar tunna bitar papperstapet. Går det att sätta renoveringstapet på det här eller måste verkligen allt bort? Annars blir det väll bredspackling av nån som kan. Vägg med ojämna rester av tapet efter borttagning, redo för renovering.
Du kan sätta renoveringstapet på detta, men se till att de värsta ojämnheterna är borta.
Testa att blöta ner det där och skrapa efter ett tag bort det med en spackel, det brukar gå bra även om det blir lite geggigt. Vad ska du ha på väggen sen? målade ytor eller sätta tapeter?
Tack för att ni svarade! Ska testa att ta bort det värsta med vatten och skrapa bort det. Efter renoveringstapet tänkte vi måla!
Har precis köpt 10 rullar med renoveringsduk. Återkom gärna med bild på resultat
JosefinoooO
JosefinoooO JosefinoooO skrev:
[bild] Har rivit bort ca. 7 lager tapet till grunden men det sitter kvar tunna bitar papperstapet. Går det att sätta renoveringstapet på det här eller måste verkligen allt bort? Annars blir det väll bredspackling av nån som kan.[bild]
Svårt att avgöra ojämnheten men renoveringstapeterna är väldigt olika i hur mycket de döljer ojämnheterna. Så det kan bero på vilken tapet du väljer.
Ett lager grundfärg som binder det innan en sista slipning, sedan renoveringsväv. Renoveringsväven döljer små fördjupningar men inte utbuktningar.
Generellt om man ska måla som ni ska man vara ordentligt petig, resultatet kommer inte bli bättre än hur bra ni får till underlaget. Sätter man renoveringsväv och sen tapet med lite mönster på så kan det dölja mer än om man målar är min erfarenhet. Jag har gjort misstaget flera gånger (alla?) och inte jobbat tillräckligt med underlaget så skavankerna syns.
JosefinoooO
Okej tack, får försöka få bort det sista av tapeten. Är det omöjligt/ alldeles för drygt får jag ringa efter en som kan bredspackla! Återkommer med resultat :D(y)
Tänkte köra en dyrare, bättre variant så att det blir bra från början!
Vi körde Borås renoveringsduk men man får nog säga att vi hade mycket ojämna väggar. Vi testade först en från Bauhaus, nyans cover tror jag, men den visade väldigt mycket ojämnheter på våra betongväggar. Borås tog det mesta men den tar upp färg på ett sätt som gjorde det väldigt svårt att få rätt. Färgerna blev helt olika på de två tapeterna. Borås har en filtigare yta som tar ojämnheterna bättre men som inte ger samma släta finnish, så man får väl väga lite där hur mycket grundarbete man är villig att lägga. Ska tillägga att den sväljer sjuka mängder lim.
