Tja.
Vi går i tankar att renovera vårt sovrum. Det är idag ganska litet. Vi har kattvind på båda sidor av rummet. Tanken är att riva dom och även öppna upp i nock. Men kattvindarna har liggande spontade brädor. Kan man plocka bort dom utan att riskera konstruktionen? I den ena går där en takstol/balk. Den ska givetvis vara kvar,orörd. Kan bli lite fint att ha den ändå tycker vi.
MVH
  • Ett smalt utrymme med trägolv och synlig isolering täckt delvis av svart plast i en kattvind.
  • Riven isolering med synlig skiva och papp i en kattvind under renovering.
  • Ett litet sovrum med sluttande tak och liggande spontade brädor, en säng under ett fönster, och en lampa längs taket.
Typ något sånt här tänker vi
  • Sovrum med snedtak, grå heltäckningsmatta, dubbelsäng, nattduksbord med lampor och växter, samt ett litet fönster.
BirgitS
Stödbenen till takstolarna, liksom hanbjälken behövs. Det går att växla av ett stödben för att få ett längre avstånd utan stödben. Men vill man ta bort hanbjälkar kan det bli ett större ingrepp. Här finns det en beskrivning av hur traditionella takstolar ser ut och vad som går att göra: https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
Ofta är det kring 120 cm mellan takstolarna.
Som det står där brukar man behöva en byggkonstruktör för att göra ändringar i husets bärande konstruktion, dessutom är det meningen att man ska skicka in en bygganmälan vid sådana ändringar.
De spontade brädorna har en stabiliserande funktion, t.ex. göra huset mindre vindkänsligt.
SågspånPappspikEternit
Hanbjälkarna ska vara kvar såklart. Om det skulle gå att växla av stödbenet så gör vi gärna det
BirgitS BirgitS skrev:
Stödbenen till takstolarna, liksom hanbjälken behövs. Det går att växla av ett stödben för att få ett längre avstånd utan stödben. Men vill man ta bort hanbjälkar kan det bli ett större ingrepp. Här finns det en beskrivning av hur traditionella takstolar ser ut och vad som går att göra: [länk]
Det sneda stödbenet borde väll gå att ställa rakt istället? Tänker ju ändå bygga en vägg precis under där det är urjackat, tänker man ställer det stödbenet rakt då ist
Eller kanske den sneda stödbenet bara är till för att stabilisera den spåntade brädväggen?
BirgitS
Det tror jag inte man kan göra hur som helst. Men du kan ju ta upp det med en byggkonstruktör som ser det hela på plats och då lättare förstår hur alla laster tar sig ner till marken.
Husärlivet och 1 till
