W
Har en snabb och brådskande fråga gällande montering av diffusionsöppen duk som underlagstak:
Varför lägger man inte duken upp på vindskivan på samma sätt som när lägger takpapp utan lämnar sista biten av gaveln "obeklädd"? (se punkt 5 i denna instruktion: http://www.t-emballage.se/Dokument/Monteringsanvisning_T_Diff_100224_web.pdf) Om regn/snö blåser in under plåten in bakom vindskive-plåten så kommer detta ju blöta ned det oskyddade virket undertill och i sin tur kanske vandra ned och rinna på fasaden? :O
ps. Är det någon som vet någon duk-tillverkare som har metallöglor i änden av sin duk? Eller har vi en presenning under vårt tak? :x
Låter konstigt...kan du lägga upp en bild?
Beskrivningen visar tak utan undertak, dvs ingen råspont.
Innan bärläkten monterats (naturligtvis ovanför takduken) finns inget att fästa duken i utanför gaveltakstolen. Vindskivan monteras ju på bärläkten.
W
Ja det stämmer. Det finns ingen råspont utan direkt under duken ligger isoleringen.
Även andra tillverkare har precis samma monteringsanvisning vid gavel. Denna kanske är ännu tydligare hur det ska se ut: http://www.profile.dk/filer/underlagstak_suprogrid.pdf
Jag tycker ändå det känns fel att lämna sista biten så vatten kan komma åt virket som utgör "takfoten" vid gaveln.. :|
Någon med erfarenhet av sådan här montering?
W
Fick tag i en tekniker på Icopal (som har exakt likadan monteringsanvisning gällande denna typ av duk på gavel som alla andra tillverkare) och han tyckte också att det var lite märkligt att man lämnade en bit utan duk och tyckte att det bästa skulle vara att dra upp duken på vindskivan på samma sätt som man gör med takpapp. Känns lite surt att inte ens tillverkaden själv kan motivera monteringsanvisningen som uppenbarligen har stora brister..!! :@
I Moniers monteringsanvisning står följande "För att få en tillfredsställande luftning mellan underlagstaket och taktäckningen bör duken avslutas vid gavel som visas i bild 22." (sida 12 i andra spalten: http://www.monier.se/fileadmin/bu-f..._SE/Underlagstak_monteringsanvisning_2008.pdf)
Vad menas med detta egentligen...? Tillfredställande luftning? Om man skulle montera duken direkt under bärläkten så blir det inte tillräckligt mycket luftning....? :S
Tror jag går min egen teori att dra upp duken på vindskivan eftersom vår nuvarande gavelkonstruktion ser lite annorlunda ut.. vi har som en takstol lägst ut mot vindskivan som vi skulle kunna dra ut duken till och fästa på.
Varje gång lär man sig något nytt!
ps. Ute i bygghandeln (typ K-rauta, Woody, Bauhaus) står expediterna som stora frågetecken när man säger "diffusionsöppen undertaksduk" fastän de ibland har grejerna liggande på hyllan... Ska kolla vad de säger på Beijer imorgon. :cool:
