3 573 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Braskamin NIBE 730
Hej.
vi bor i ett lättbetong hus 1 plans med vattenburen golvvärme. värmepanna NIBE 730 frånlufts.
Vi funderar nu på att sätta in braskamin (har förberett vid husbygget med till luft i plattan).
är det någon som vet om funktionen braskaminsfunktion (Fire place funktion) på lk digitala rumstermostat fungerar och inte stänger av golvvärmen när man eldar? Givaren sitter precis vid kaminen.
andra funktioner eller tips för att ta tillvara på all värme så bra som möjligt?
Hälsningar
Tobias
Hälsningar
Tobias
Hej.N Nikorasu skrev:
Tanken är mer myseldning men misstänker att den ändå kommer användas en del. Eftersom någon i hushållet alltid fryser. vill inte att det är iskallt k huset efter någon dag för att den slutat värma.
Jo, den slutar att skickar varmt vatten genom rören, men golvet fortsätter att vara lika varmt ändå då det har så stor värmetröghetS Sweekvall skrev:
Då anser du att man inte ska använda funktionen som finns i LK rumstermostat som heter FIRE PLACE FUNCTION? Tänker att funktionen finns väl pga. Någon anledning?N Nikorasu skrev:
Någon annan eller har du något annat man bör tänka på?
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
om du har vattenburet system kanske du skall titta på en vattenmantlad kamin...
Okej, det var något nytt. Misstänker att inte alla kaminförsäljare säljer detta eftersom ingen sagt det?M MagicFingers skrev:
något man kan installera i efterhand eftersom huset är byggt och klart?
andra med erfarenhet av det?
Det är inte så att denna funktionen bara sänker frånluftsfläkten under en viss tid för att det skall bli lättare att tända i kaminen!?S Sweekvall skrev:Hej.
Hälsningar
Tobias
Vad är det för givare du har?
Har mina givare på högt värde (typ 28 grader) men iom det är frånluftsvärmepumpen som bestämmer vilken värme som går till golvvärmen så kvittar det,
Så givaren du har till golvvärmen är egentligen bara en onoff, tex i vårt sovrum så har vi 20grader på golvvärmen( sitter på samma vägg som vardagsrummet) och den drar nästan aldrig på golvvärmen i det rummet, man vill ju sova svalt
det är en LK termostat, där finns funktion att ställa in fireplace function, som jag läste mig till var det om man ville ha varmt golv även om man har Braskamin i rummet. Men är mer intresserad av om det funkar eller vad den egentligen gör och om någon har tips hur man ställer in för det ska funka.Hojte skrev:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...rme-support/support-for-din-lk-rumsreglering/
Nej. så har jag inte uppfattat det utan att den ska behålla värmen i golvet även om värmen i rummet ökar. Men man ville gärna vet hur det funkar och kanske under hur lång tid osv osv.M Max R70 skrev:
Vilken givare har du? Finns ju flertalet olika, dom vanligaste i en enkel villa installation är bara enkla som man ställer in temp påS Sweekvall skrev:det är en LK termostat, där finns funktion att ställa in fireplace function, som jag läste mig till var det om man ville ha varmt golv även om man har Braskamin i rummet. Men är mer intresserad av om det funkar eller vad den egentligen gör och om någon har tips hur man ställer in för det ska funka.
[länk]
Enklaste är att köpa en kaminmodell som är så tung som möjligt, gärna en sån som man kan fylla med sten och helt klädd med täljsten på utsidan. En vanlig stålkamin på 100kg blir ju mest för myseldningen och ger bara värme så länge det brinner, man behöver upp på 400-600kg massa för att det ska börja likna något ur ett uppvärmeperspektiv så att den kan vara en del av systemet. FLVP du har suger ju i sig värmen från kaminen och återvinner till golvvärmen.S Sweekvall skrev:
