2 465 läst ·
21 svar
21 svar
Brandskyddsfärg för lister?
Nu pratar vi om antändning, du har inte redovisat dina teorier om att det kan ske vid så låga temperaturer som du påstår högre upp..Ulltand skrev:
Nej hyvlat trä antänder inte vid 100 grader.Ulltand skrev:
J Jansson69 skrev:Under 200grader så händer det inte att trä antänds utan låga..
”Tiden till antändning av massivt trä beror på yttemperaturen, som kan vara svår att bestämma. I stället anges vanligen den infallande värmestrålning som krävs. Som kritisk undre gräns för antändning i närvaro av en liten låga brukar en värmestrålning med cirka 12 kW/m2anges, se diagrammet. Yttemperaturen är då vanligen 300–400°C. Spontan antändning, det vill säga utan låga, sker först vid högre yttemperatur, till exempel 500–600°C. I båda fallen spelar flera andra faktorer in som materialets fuktkvot, densitet, tjocklek, ytråhet och ytbehandling.
Om trä värms upp långsamt kan olika temperaturzoner identifieras för den termiska nedbrytningen. Under 200°C går nedbrytningen mycket långsamt. Huvudsakligen obrännbara gaser bildas, till exempel vattenånga och koldioxid. Mellan 280°C och 500°C avges alltmer brännbara gaser som kan antändas och som brinner utanför trämaterialet om syre finns tillgängligt. Träkol bildas men förbränns inte vidare. Över 500°C börjar träkolet att glöda, och det förbränns med i stort sett samma hastighet som det bildas.”
[länk]
Att trä kan självantända verkar mycket svårfattligt.
Faktum är dock, att flera bränder inträffat genom att trä under längre tid utsatts för temperaturer om 65 - 150°C.
Härvid utdrives vatten och andra flyktiga beståndsdelar ur träet, som så småningom förkolnar, blir poröst och kan upptaga stora mängder syre under värmeutveckling.
https://rib.msb.se/bib/Search/Download?url=media/603.pdf
Jag har varit med på ett gäng brandskyddsbesiktningarJ Jansson69 skrev:
1, Trä porylyseras i måttlig värme som tex en bastu.
2. När träet har porylyserats kan det självantända runt 170 C eller möjligen lägre. Hyvlat eller ej.
Jag skulle snarare sätta någonslags skydd/skärm melkan kamin och vägg/list. Dvs metall eller sten/tegel.
Har själv 2 antika (?) brasskärmar av metall vid mina kakelugnar. Kan hittas på auktionssajter eller kanske blocket/tradera.
