2 465 läst ·
21 svar
21 svar
Brandskyddsfärg för lister?
Trä som utsätts för höga temperaturer under längre tid kan antändas vid betydligt lägre temperatur än 3-400 grader.Stefan N skrev:
Men jag är tveksam till om brandskyddsfärg gör någon skillnad. Den är till för att fördröja förloppet vid en brand, men en list bredvid kaminen kommer bli lika varm efter ett tag oavsett vilken färgtyp den är målad med.
Det låter som att något kanske är fel vid installationen men "väldigt varm" kan ju vara allt 60 C och uppåt.
Mät temperaturen med en ir-termometer.
Möjligen kunde en tillfällig lösning vara att behandla träet med flamskyddsmedel. Men då bör det nog vara omålat så att det kan tränga in. Det är i princip omöjligt att tända eld på något som är behandlat med flamskyddsmedel. 😎
Faktisk så att man kollar täet bakom aggregatet om brandskyddsbesiktigar. Har inträffat bränder i bastu där det träet självantänt enbart pga bastuvärmen men då iaf minst +150 CJ Jansson69 skrev:
Träet antänder vid 100 C men det börjar förändras över tid och kan slutligen självantända vid 150-170 C
Ja det är klart att det kan ske men inte 60grader som den dära tokern skrev😉Ulltand skrev:
Du kan testa och lägga en hyvlad träbit i ugnen och se..
Har du kollat på länken som jag bifogade?
Har själv testat ett antal gånger och det är inte lätt att få hyvlat virke att antända utan låga..
För att återgå till ursprungsfrågan så ja det finns det.
https://www.fargvaruhuset.se/farg/inomhusfarg/brandskyddsfarg
Under 200grader så händer det inte att trä antänds utan låga..
”Tiden till antändning av massivt trä beror på yttemperaturen, som kan vara svår att bestämma. I stället anges vanligen den infallande värmestrålning som krävs. Som kritisk undre gräns för antändning i närvaro av en liten låga brukar en värmestrålning med cirka 12 kW/m2anges, se diagrammet. Yttemperaturen är då vanligen 300–400°C. Spontan antändning, det vill säga utan låga, sker först vid högre yttemperatur, till exempel 500–600°C. I båda fallen spelar flera andra faktorer in som materialets fuktkvot, densitet, tjocklek, ytråhet och ytbehandling.
Om trä värms upp långsamt kan olika temperaturzoner identifieras för den termiska nedbrytningen. Under 200°C går nedbrytningen mycket långsamt. Huvudsakligen obrännbara gaser bildas, till exempel vattenånga och koldioxid. Mellan 280°C och 500°C avges alltmer brännbara gaser som kan antändas och som brinner utanför trämaterialet om syre finns tillgängligt. Träkol bildas men förbränns inte vidare. Över 500°C börjar träkolet att glöda, och det förbränns med i stort sett samma hastighet som det bildas.”
https://www.traguiden.se/om-tra/mat...valitet/termiska-egenskaper1/brandegenskaper/
Jo det gör det när trä porylyseras över längre tid. Detta är ju inte ett vanligt fenomen i träbranschen utan du måste söka på andra kriterier.J Jansson69 skrev:Under 200grader så händer det inte att trä antänds utan låga..
[länk]
