Under året ska vi inreda vår vind och vi vill av estetiska skäl använda furuplywood som ytskikt (väggar och innertak).
En vän spekulerade i om jag kanske måste sätta ett lager gips bakom plywoodskivorna av brandsäkerhetsskäl men är det ngn här som vet vad som gäller?
Planen var annars att sätta 14 mm skivor direkt på reglarna med konstruktionslim och dyckert som fästelement.
Tack på förhand!
  • Interiör av ett vindrum med väggar och innertak klädda i furuplywood, och inbyggda kökshyllor.
Det beror på vilken typ av bostad det rör sig om
Ok. Det rör sig om en fristående villa, byggd i lösvirke. Eller finns det andra typbeteckningar du tänker på?
Om du har mer än 8m till närmsta hus så krävs det inget brandskydd.
Hej, återupplivar frågan 😅 gäller samma regler om det rör sig om ett sovrum? Tack i förhand för svar!
Ja du har inga krav i en villa, om du har mer än 8m till närmsta byggnad.
ErikViktorMartinUrban
Tack, så om jag uppfattar det korrekt, om jag har gips på väggarna nu och sätter plywoodskivor över det så behöver jag inte göra nått mer utifrån brandskyddet. Det oavsett 8 meters regeln? Vi bor i ett kedjehus och väggen närmast grannen skulle utgöras av garderob (bakom garderoben är det gipsvägg).
