9 791 läst ·
15 svar
10k läst
15 svar
Brandklass garage
Jag funderade på vad som gäller när elen skall dras i ett garage med brandklass. Får man borra hål i gipsen för dosor eller måste kablarna gå på väggarna? Känns som om man skulle förstöra själva poängen om man borrar hål eller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Ingen expert på "brandklasser". Menar du att garaget i sig anses vara ett brandfarligt utrymme (damm, spån, ...)? Då finns ett antal regler att följa.
Vill du bara förhindra brandspridning så lär Elkos röda infällda dosor vara "klassade". För övrigt gäller att inte göra några STORA otätade hål mellan utrymmena. Elinstallationsreglerna nämner att hål större än 710 mm² (Ø ~ 30 mm) ska tätas.
Moderator
· 57 873 inlägg
Jag har förstått det som att i en brandvägg får du inte ha vanliga eldosor. Vi bodde tidigare i ett parhus. alla uttag på brandväggen mot den andra hushalvan (dubbelgips) var utförda som sockeldosor, dvs utanpåliggande.
Nu finns det tydligen dosor med lämplig brandklassning.
Fast det beror väl på hur nära granntomt det ligger bland annat. Kommunen har t.ex. krav på EI30 på vårt garage iom att det ligger 1,5 m från tomtgräns.huggan skrev:
Kravet gäller, vad jag fattat, bara tak och väggen mot huset. Så någon port vänd mot huset lär du knappast ha. Det är fönster då, men det finns brandklassade fönster att köpa. Väggen är dubbelgips så har du den godkänd.pb300 skrev:
Det är helt rätt att det inte blir någon port vänd mot huset
Det står i bygglovet att bygnaden ska uppfylla klass EI30 och därför tolkar jag det som att även fönster/dörr samt portar skall ha den klassen. Väggar utan fönster och tak verkar vara lätt att uppfylla.
