Jag ska bygga ett garage som kommer att vara ca 60kvm. först tänkte jag endast isolera det för att hålla ute lite av kylan. Men nu funderar jag på om jag inte lika bra kan ha det uppvärmt, då jag ändå ska isolera.
Jag tänker mig att det bör räcka med ca 15 grader i garaget. Vattenburen värme är inget alternativ. Är eluppvärmda element det bästa? Finns andra alternativ? Vad tror ni elkostnaden skulle bli ungefär att hålla garaget uppvärmt till ca 15 grader?
En billig luft/luft-värmepump skulle förmodligen betala igen sig några gånger under sin livslängd jämfört med att bara ha elradiatorer.
Hur mycket kostar en värmepump och vad är elförbrukningen på en sån ungefär på 1 år?
Kostar runt 5-25 kkr. Elförbrukningen beror förstås på värmebehovet, men borde hamna runt 5 MWh/år.
Runt 5000 kwh/år? Shit det är ju nästan lika mycket som hela huset med vattenburen värme kostar, 7500kwh/år.
Ta inte förbrukningssiffran så hårt eftersom det var en väldigt grov gissning. Beror på hur välisolerat det är och hur varmt du har tänkt ha (och hur kallt det är ute förstås).
Grattis till ett snålt hus.. 😳
Jag har en luft/luft värmepump i mitt gamla garage som är byggt på 70-talet. 100m² stort, gjutet i siporex-block och plåttak med lite isolering, gamla 2-glasfönster än så länge. Pumpen har suttit där 1½ år ungefär nu, under förra vintern drog den 1500-2000 kWh. Då har jag underhållsvärme på pumpen (billig JULA-pump) och håller ca 10 plusgrader inomhus. Överkomligt. Däremot orkar den inte hålla tempen när det är riktigt kallt, när det var -20° var det precis över nollan inomhus, men det är en annan sak. Det har inte frusit inomhus åtminstone.
Nybyggt på 60m² borde inte ta mer än så. Sen kan det vara skillnad på Skåne och Stockholm, men inte så extremt.
jensaro skrev:
Grattis till ett snålt hus.. 
Eller litet hus...:rolleyes:
jensaro
Ja men det låter faktiskt överkomligt. 10 grader kan man ju leva med och 1500-2000kwh i förbrukning.
5000kwh låter väldigt mycket för att hålla ett nybyggt garage på60m2 till 15°c, skulle tippa på att du skulle klara dej med en bit under hälften av det.
Inte så litet, men nybyggt och bra isolerat antar jag :-)
Ja, om det är verkliga siffror är det ju riktigt bra även om jag antar att du inte bor i Norrbotten..
Lite avis blir man allt..
Med inredd övervåning skulle det bli 7500kwh/år. Frågade dom om siffran stämde och de sa att det stämmer. Drar värmepumpen mer är det något fel.
Men för att återgå till topicen. En luftvärmepump kanske är det bästa alternativet. Det kändes som att det skulle bli väldigt dyrt med element. I alla fall orimligt dyrt för att ha lite halvhyfsat varmt på vintern i alla fall.
En till fråga. När man isolerar ett garage, måste man ha diffusionsspårr på insidan av isoleringen då?
Garaget kommer monterat men oisolerat, isolering medföljer dock. Tänkte sätta isolering och sen panel på insidan.
