· Stockholms län
· 416 inlägg
jag har per bilagd bild blivit given fyra betongklot. Samtliga är hemgjutna och har som visat en gjutkant runt ”midjan”. Jag vill slipa bort denna gjutkant och har maskinmässigt att välja på en Rotex 90, en Blå Bosch 125-150 och en vinkelslip.
Vad rekommenderar ni för maskin och slipmedel? Jag skulle helst använda Rotexen om det går att hitta en 90mm-skiva som avverkar tillräckligt bra men inser att jag ev. kan tvingas använda vinkelslip + någon sorts diamantkopp. Helst får det inte kosta för mycket heller.
Jag hade kört på vinkelslip och diamantkopp.
Jag köpte motsvarande denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/sliprondeller/diamantslipskiva-015155/
Såg att det även fanns en billigare: https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/sliprondeller/diamantslipskiva-016120/
Den dyrare vet jag funderar. Har slipat en hel del med den.
I detta fall är nog den billigare skivan ovan bättre. En segmenterad kopp är jättebra på plant underlag men du vill inte att segment ska haka i och slå flisor ur dina klot.
Jag brukar använda en vanlig osegmenterad kapskiva (typ sån här:https://www.jula.se/catalog/verktyg...ller/diamantkapskivor/diamantkapskiva-015150/ ) när jag slipar bort gjutskägg på krukor och plattor jag gjutit.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Tack för svar och råd!
Tittade på den billigare skivan från Jula och noterade att flera sa att koppen var för grund, med påföljd att det inte går att slipa på plant underlag utan att skruven på vinkelslipen tar i. Nu borde ju inte det vara ett problem för mig som skall slipa en sfärisk yta, men jag tänkte ändå fråga ifall ni tror det kommer bli en begränsning?
En slipkopp, även en bättre än den från Jula, kommer troligtvis vara för grund för att du kommer kunna ha kontakt med annat än bara kanten på den. En slipskål linande denna kommer troligtvis funka och du kan lägga ann hela ytan. Observera dock kraven på slip både i styrka samt i varvtal som denna får utsättas för
