söker rekomendationer på ett problem som jag vill lösa en gång för alla.
Jag behöver pumpa ut vatten från en pumpgrop i min källare. Men jag hittar ingen pump/styrning som passar bra.
Behovet
- Pålitlig pump
- Liten - så den kommer långt ner i gropen
- Liten - Inflödet är inte mycket, några liter per dag så en liten pump räcker gott och väl, framförallt om den inte ska tillåtas ha så hög vattenivå så innebär det att den går lite kort någon/några gånger per dygn.
- Gäran tåla smutsigt vatten (går ju att lösa med att bygga en typ av filterlåda men bäst om den klarar ändå.
Hittils har jag testat:
Dränkpump. Köpt olika men alla funkar skit.
1) flotörens spelrum är för stort så när den väl går igång har jag 30 cm hög vattennivå i källaren...
2) de är för stora (trotts biltemas minsta), vilket gör att den kommer inte ner tillräckligt "djupt" i grupen och får inte bort allt vatten
3) de känns inte pålitlika, Köpte även en dyrare men trots at flotören var uppe så fungerade den inte
Länspump till båtar
Köpte en på biltema Storleken var lagom så flödet är tillräckligt. Men den var väldigt "ryckig" i sin start och stopp vilket innebarar att den kommer i självsvängning. Den startar och går tills den stoppar, men när den stoppar så stoppar den så hårt att det blir vågor. Den startar då igen i en kortstund tills botten på vågen säger att den ska stanna. Samma sak uppreppas vilket gör att den står bara och tuggar.
Akvariepump/fontänpump
Funkade helt ok tils den gav upp. Men den hade ingen styrning på vattennivå. Det hade kanske gått att lösa externt.
Behovet
- Pålitlig pump
Länspump till båtar
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Hur stor är din pumpgrop? (diameter och djup) Och vad är det du ska pumpa för typ av vatten?
Jag har två av Biltemas lågbyggande länspumpar för båtar i källaren för att flytta vattnet till en större pumpgrop, i den har jag normalt sett en rejälare pump från grundfos(?) men kör just nu en från biltema för att pumpa ut det istället för i avloppet.
Vattnet är mestadels rent grundvatten. Men kan dra med sig lite sten och grus så det anses kanske vara smutsigt?
(skall uppdatera med en dagsfärsk bild nu så blir nog allt tydligt)
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
https://www.biltema.se/bat/pumpar/lanspumpar/automatisk-lanspump-lag-profil-2000045320
är de jag kör i källaren, borde kunna funka hos dig.
Hmm.. Jag har testat den andra13th Marine skrev:
Men den funkade inget vidare... Med den fick jag fenomenet "av/på" hela tiden och pumpen kom i självsvängning. Hade kanske kunnat hjälpas med en backventil men vet inte. Tycker den hade svårt för att starta också...
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Den jag har har ingen egentlig nivåvakt, den kör pumpen var 3e minut och kör tills den märker att pumpen går tom, den har en backventil som sitter i kopplingen ut.Viktor.J skrev:
Just det, i o m att flödet pumpas i avloppet (för tillfället) så kan det inte vara för kraftig pump då för kraftigt flöde gör att avloppet svämmar över och det blir en källarfontän som aldrig stannar.
Den kan du ha om du sätter en backventil strax efter pumpen. Att den får hicka är för att vatten från slangen rinner tillbaka i gropen och höjer nivån.Viktor.J skrev:
