21 025 läst ·
91 svar
21k läst
91 svar
Bra och billig planlösning 80m2 med sovloft
Jag gillar Denna lösning i inlägg #10 och verkligen snyggt ritat.En apelsin skrev:
Hej igen. Nu har jag hunnit rita en vända till på planritningen. De flesta väggar går nu vid reglarna och jag har ritat ut modulerna med mått. Fönster sitter mellan reglarna för att slippa kottla så mycket. Vi kommer att bygga ganska mycket själva (-grund, el, vvs, och annat som blir för svårt). Längtar efter att sätta igång!
Har du också tänkt bygga själv Tuvis? Är det fritidshus eller villa du tänker? Jag vill tipsa om att kolla på Lundqvist och även lövånger om du funderar på modul.
Men jag skulle satt skjutdörrar till rummen samt toaletten. Det ger en större möjlighet att möblera rummen sen.
Jag hade satt dörren till badrummet på väggen där trappan är istället. För att frigöra den väggen där du nu har målat dörren, den kan vara trevlig att ha helt fri så man kan möblera mot denna. Väggen där trappan är kommer du ändå inte kunna placera något oavsett....En apelsin skrev:
Får backa på detta påstående, de var min arkitekt som påstod detta när han rita för mig, har inte hittat något som styrker det jag skrev...K Kaboff skrev:
Ajaj det är ju inget bra om man inte har koll på sitt jobb. Hoppas du inte har byggt det så du fick ta den extra kostnaden även om det kan vara bekvämt att ha två våtrum.K Kaboff skrev:
Detta tycker jag är en trevlig planlösning
https://fiskarhedenvillan.se/valj-ditt-hus/husmodeller/malaren-med-forrad/
Fin planlösning även om jag kanske skulle försökt korta wc och kökslängd, försökt få in lite av bänklängden i hörnet mot kyl frys. Tänk även på att väggen mellan wc kök behöver vara tjockare om du ska ha vägghängd toalett. Fixturen och röret behöver ofta 145-170-regel vilket ger väggtjocklek på 195-220mm med dubbla skivor.En apelsin skrev:
Även om du inte ska ha vägghängd lär det behövas minst 95-regel för att kunna dra luftningen obehindrat uppåt.
Blev lite inspirerad av dina ritningar och av Tuvis planer. Min inneboende allergi mot oanvändbara ytor fick mig dock att fundera på en annan lösning för trappan till loftet.
Utgår från din ritning i inlägg #10.
Det jag "hänger upp mig på" är ytan mellan hallen och kök/vardagsrum, en ganska stor yta som riskerar att bara bli en transportväg. Om man istället placerar trappan där kan man där trappan är på ritningen göra fast förvaring från både sovrum och badrum, alternativt en walk-in closet i sovrummet eller hallen. Badrummets vägg mot hallen dras in lite för att ge utrymme för passering till kök/vardagsrum och badrumsdörren flyttas till mitt emot sovrummet. Även om badrummet nu blir mindre bör du få plats med allt iom att förvaring kanske ej längre behövs, och att du har ytterligare en hel vägg att leka med.Dörren kan med fördel dessutom gå utåt i hallen istället.
Trappan görs öppen så att känslan av luftighet inte försvinner helt. Köket görs L-format eller så utökas ön för att få plats med arbetsytor.
Bara en idé!
Tack! Jag håller med om att trappan tar mycket plats i min ritning. Den har flyttat på sig några gånger . Jag ska räkna lite på din lösning. Risken är att det blir för låg takhöjd där man kommer upp (40 grader takvinkel). Men det kan gå!T ToRy skrev:Tja!
Blev lite inspirerad av dina ritningar och av Tuvis planer. Min inneboende allergi mot oanvändbara ytor fick mig dock att fundera på en annan lösning för trappan till loftet.Skickar med en ytterst primitiv skiss över hur jag tänker.
Bara en idé!![]()
Jo. Köket känns inte helt fördigritat! Huset byggs i ett område med vakuumsystem, så vägghängd toa blir det nog inte. Tror inte att det finns.A Arga ingenjörn skrev:Fin planlösning även om jag kanske skulle försökt korta wc och kökslängd, försökt få in lite av bänklängden i hörnet mot kyl frys. Tänk även på att väggen mellan wc kök behöver vara tjockare om du ska ha vägghängd toalett. Fixturen och röret behöver ofta 145-170-regel vilket ger väggtjocklek på 195-220mm med dubbla skivor.
