Försöker att övertala mina föräldrar att skaffa sig en robotklippare, men då de har en slänt som är ganska brant så blir svaret: nä, man måste ändå ta fram stora klipparen.
Funderar därför på vilka modeller som är mer lämpliga för slänter.
Använder själv en R40I som då inte klarar slänter så där jätte bra.
storlek och pris frågan kommer i andra hand.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Hur stor yta är slänt? Som den är har de troligen ingen glädje av den ändå och det är inte riskfritt att klippa i lutningar. Kanske de kan göra terasser eller plantera buskar och marktäckare i slänten och låta en robot klippa resten?
gissningsvis så är det ca 3-4 m x 7-8 meterMaxikatten skrev:
lutningen är någonstans mellan 25 -35°
Det finns redan i dag diverse buskar etc där, men gräsmattan skall klippas där med...
verkar intressant men jag hittade inga terränghjul till den, var hittar jag det?Sblixten skrev:
De var verkligen grovmönstrade, enligt deras spec skall de klara 45° lutning det låter ju bra.Buffelko skrev:
Kan man säga att maskinen klarar backen bättre ju högre modell nummer?
Letade lite på Youtube efter någon video där man demonstrerar "backkörning".
Någon som känner till om det existerar någon sådan video?
1000 pix... Borde gå att fixa relativt enkelt genom att dra i skruv (t.ex. med sexkantsskalle) halvvägs in i däcket samt göra borstar av t.ex. avklippt målarpensel / matlagningspensel, med lite grövre borst.sblixten skrev:
Nja, det är inte säkert.
Jag har en 125 ("minsta" modellen) och även testkört en 325 och 125 klättrar bättre helt enkelt eftersom den är lättare. 325:an har större/tyngre batteripack, vilket gör att den slirar mer i backen än min 125:a.
Vad gäller avdrift i lutning kompenserar klipparen för det ganska hyggligt så den kör inte nämnvärt längre när det lutar.
Jag kan se om jag kan filma lite under veckan när 125:an kör i min lilla slänt.
Jag testade min automover 320 lite. Den får problem vid ca 27 grader på torrt underlag med originalhjul.
Vet inte hur mycket bättre 330:n är och hur stor skillnad terränghjulen gör.
Undrar om den skulle fixa 35 grader?
