Robotklipparen grävde gropar när den skulle gå in i laddaren när det var torrt förra säsongen. Jag tänkte prova att lägga något slags nät men undrar om ni har tips på typ av nät? Hur breda/täta ska maskorna vara så inte hjulen fastnar?
Har använt armeringsnät som är galvat, osäker på storleken men i spannet 40-50 mm rutor 2,5 mm tjock.
Först la ja det på problem området och jord över, gräsklipparen hittade slutet och rev upp.
Försök 2 så bockade jag den sista biten och tryckte ner i marken samt jord över. Det har fungerat 2 år nu.
Hönsnätet fungerade inte, flyttades.
Bilden visar det nät jag använt, men denna gång till spaljé i växthuset.
Lägg en plåt annars, eller gjut en liten uppfart i betong.
På ett ställe utefter tråden har jag lagt en form av markarmering i plast. Den liknar en bikaka där cellerna fylls upp med jord och gräset växer i alla cellerna.
HasseTeknik skrev:
En sådan? https://www.byggshop.se/utomhus/tra...JNLOXbn7tfYjqR2BMtq3Nqd-QO_tZ5qhoCMcYQAvD_BwE
Verkar smart!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej.
Jag har lagt plastbelagt hönsnät i en sluttning.Problemet är att när det är blött ute och jorden är mjuk så går går de utstickande "dubbarna" ner i öppningarna i nätet och när roboten vrider sig så deformerar den nätet.
Är det någon som vet om Husqvarnas hybridgräs är bättre i detta avseendet ?
