Hej på er,
Vi kommer göra en stödmur mot gatan (cirka 40 meter) som skall fyllas upp med jord och läggas gräsmatta på. Höjden på muren mot gatan kommer ligga på 0,8 meter ner till 0,3 meter. På insidan/ovansidan av stödmuren vill vi plantera någon typ av häck för att skapa insynsskydd. Jag älskar avenbok och skulle grärna vilja plantera denna men det kanske vore smartare att plantera något som nödvändigtvis inte behöver bli så hög utan som blir mer tät. Det som är viktigt är dock..
1. Det ska snabbt bli resultat, dvs insynsskyddet måste komma på plats.
2. Kan den ge något skydd under vintern vore det kanon
3. Den ska naturligtvis vara vacker och kommer planteras i "kustklimat" Göteborg
Någon som har goda råd???
Förslag på inköpsställe?
MVH
Tomas
Kustklimatet där är ju zon 1 då kan välja iofs bland fler arter men det innebär inte att
den blir vackrare. Vad vacker är för en är för en annan.......
Därför
1. Bestäm funktion, städsegrön eller....
2. Slutgilig höjd.......
3. Tänk på miljön runt i kring, hustyper nära naturen eller....
Det är alltid elegant med thuja, taxus, avenbok mfl.
Så kan du precisera än mer så kan jag lämna tips.
robocop,
Vi skulle uppskatta om den även gav ett visst insynsskydd under vintern, därmed inte sagt att den måste vara städsegrön (avenbok behåller som sagt en del av sina blad under vintern)
1.2 meter - 1.7 meter
Blandad bebyggelse, nära till havet.
Hoppas det gav lite mer information:-)
MVH
sunemangs
Kommer häcken stå närmare huset än naturen. Och vilken hustyp har ni?
Frågan är ska den vara stram i karaktären eller kan den växa lite mer yvigt=närmare
naturen.
m-i-c-k-e
robocop: Stödmuren, som vetter mot gatan, ligger cirka 15 meter från huset så jag antar att det kan passa med ett mer yvigt växtsätt. Sedan kan jag säga att området är rejält bebygt så jag kan inte direkt säga att vårt hus är speciellt nära naturen då vi har hus runt omkring oss.
MVH
Sunemangs
Hej igen
välj mellan följande;
stramare
1. Ligustrum vulgare ´Atronvirens´ vintergrön liguster
Anspråklös friväxande eller formklippes vita blmr juni-juli
zon 1-2. mörkare blad än övriga liguster
2. Ligustrum ovalifolium bredblad liguster mörka, glänsande eliptiska
blad, blad sitter kvar vintertid i övrigt lika ovan
Yvigare
3 Rosa rugosa ´Hansa´1,5-2 m stora röda doftande blommor, rikligt, remonterar. rotäkta
4 Potentilla fruticos ´Mänelys´1,5 m blmr juni-okt milt gula blmr, sol-halvskugga
torktålig
5. Taxus cuspidata Ádams´brett upprättväxande sätt med många toppar och därför
bra tillhäck. Formklippes
stramast
5 Carpinus betulus. Avenbok
6 Thuja occidentalis ´Fastigiata´. Pelartuja
robocop: Liguster är ju bara sååå fin men tar ju evigheter för att växa upp:-( eller hur är det med detta?
MVH
Sunemangs
Liguster är lite av en buxbum tät och vackra blad. Utan problem kan man beställa
häckkvalité 50-80 cm. Vill man ha högre än så från "början" får man gå in på busk-
kvalité mellan 3-5 ggr så mycket per planta men då kan man plantera lite glesare,
ca 50 cm i stället för 30. Första metern går det åt tre stycken och därefter två om
man planterar busk.
50-80 häck ca 20-25:-/st
busk 3,5 l kruka ca 125-130:-/st höjd ca 80-100 (betydligt mer förgrenad)
Liguster är som syrén något svag i början men efter ett par år börjar den ta fart.
robocop,
Anta att man skulle köpa häckkvalité 50-80 (menar inte barrot?) och planterar. Hur lång tid skulle du tro att det tar innan den är 120 cm hög och riktigt tät?
MVH
Sunemangs
Köper du häckkvalité måste du klippa ner den till 30 cm. Först då börjar den förgrena sig. Den svarar då omgående med att växa. Även busk ska klippas ner.
Det tar 5-7 år för 50-80 cm häckkvalité att bli 150 cm hög
Du spar ett år om du tar busk.
robocop,
5-7 år är ju inte så mycket. Har tittat på färdiga häckar med Liguster, avsevärt dyrare förstås men man "får" ju resultat direkt.
Det jag sett är (från en dansk plantskola som jag har kontakt med)...
Liguster
1. Ekstra kraftige, Barrods, 5-8 grene, (h) 80-120, 14.30 DKK ink moms.
2. Færdighæk, Med klump, Totalhøjde, (h) 150, 192,50 DKK ink moms.
Vet du hur lång tid det tar för 1:an att bli som 2:an? Hur tät är egentligen 2:an och ska man klippa denna direkt efte leverans?? Hur hög kan häcken bli egentligen?
Tacksam för all input.
MVH
sunemangs
Höjden vid inköpet har inte så stor betydelse. För att få häcken tät från botten bör den, som robocop skriver, klippas ner den till ca 30 cm i vilket fall som helst. Det du ska titta på är hur kraftigt rotsystemet och grenfördelningen är. Liguster tar ett antal år men "ser ut som häck" relativt snabbt men du ska absolut inte snåla på nerklippningen.
En annan sak som kan vara av värde att tänka på och det är att plantskolorna i Danmark inte garanterar att du kan få med mördarsnigeln (även kallat spanska snigeln) med jorden. Har du en tomt utan mördarsniglar ska du vara väldigt, väldigt tacksam! Den är så gott som omöjlig att utrota och den är uräcklig!
yonna och robocop: Vad tycker ni om krukodlade häckar, är detta en stor fördel när man planterar? Jag antar att växten slipper och rota sig första året men fördelarna i övrigt har jag svårt att se.
MVH
Sunemangs
Hej igen,
Man får en säkrare och tydligt snabbare etablering, f f a när det gäller buxbom, avenbok och bok. Lägg till några extra ex vid beställningen om du väljer barrot
och plantera intill häcken i fall inte alla skulle ta sig, reserv.
Såg din fråga angående färdig häck. Den ska inte klippas ner bara jämnas till på sidorna. De finns i olika storlekar 100-125 och uppåt. Den mindre är inte toppad som de större. Priset på dessa är normalt betydligt dyrare än det pris du fått men värt att
studera närmare. Se efter om det är Átrovirens´ eller rundifolia enligt tidigare inlägg.
