Jag skulle behöva en bra dörrstopp med en spärr så dörren inte blåser igen.
Det är en källardörr och putsad grund, nu går dörrhandtaget emot putsen.
Om det blåser far dörren igen med en smäll.
Finns det någon smart lösning, jag vill kunna ställa upp dörren nästan 180 grader.
Källardörr öppen nästan 180 grader mot en putsad vägg med dörrhandtag som nuddar putsen.
Magnus E K
Jag gillar såna här dörrstopp. Manövreras lätt med foten åt båda håll. Funkar ännu bättre med en gummiplupp längst ner. Nackdelen är väl att det inte är så snyggt på insidan när det är stängt.
Metallisk fotmanövrerad dörrstopp med fjädermekanism.
Kallebo
Det är den högra dörren i denna bild.
Det är en liten matkällare och dörren sitter 30 cm ovan mark. Dörren är bara 140 cm hög.
Röda dörrar i en grå vägg, den högra dörren leder till en matkällare och är 140 cm hög.
Magnus E K
Aha, så högt över mark. Då funkar inte mitt tips.
Har funderat lite på något i denna stil i överkant på dörren, kanske på en kort bräda som sticker ned från väggpanelen.
Men det kanske finns några bra magnetstopp på marknaden?
Svart dörrstopp i metall med rund knopp och cylinderformad hållare.
https://sdilab.se/dorrstopp-cheval-liberte?tag=Dörrstopp
Magnus E K
Det svarta dörrstoppet ser användbart ut, framgår dock inte om det tål utemiljön eller förstörs av solljuset. Dörrbromsen i föregående inlägg har jag för mig går bara att öppna till ca 90 grader. (Jag har en sån på ytterdörren men har en vägg ivägen utanför så går ändå bara att öppna till 90.)
Dörrbroms? Tex Assa 523t2
Fix 440 dörrstopp dörrhållare fungerar ibland om det inte blåser allt för mycket.
Ett annat alternativ är Habo 393 som fungera ibland.
Om det inte blåste så kunde Habo 108 vara ett alternativ men inte i detta fallet.
Kanske en porthållare som fix 270 eller porthållare 1291? (ca 90-100 grader)
Om det blåser mycket så det bli problem med infästningar som inte håller.
Ibland kan det räcka att sätta en ögla på väggen och sedan använda gummistropp runt trycket, stroppen kan hängas på en spik på dörren eller innanför dörren.
Kanske en glidhake kan fungera, danske bauhaus har ett hyfsat utbud kanske går det att beställa i sverige?
Eller en grindklinka?
https://www.bauhaus.dk/pn-gliphage-til-vaegmontage-galv.html
https://www.bauhaus.dk/varemaerker/pn-beslag/beslag.html
Danska A/S Peder Nielsen har en del https://pn.dk/
En vanlig kasthake i lämplig längd är billig och enkel lösning.
Ja, Danskarna verkar ha rejäla prylar.
Var kan jag köpa en GLIPHAGE i Sverige?
Sök på grindhake, Byggmax har en modell.
