Tjo!
Jag vill hålla lite extrakoll på vind och krypgrund nu när huset tilläggsisolerats och fått ny ventilation.
Finns det någon prisvärd produkt för att logga temperatur, relativ luftfuktighet och daggpunkt? Vill inte ha något som kräver premunerationstjänster. Det räcker gott om jag kan dumpa mätvärden till PCn för analys 1-2 gånger om året.
Tacksam för alla rekommendationer och tips ni har!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 339 inlägg
Om du är lite händig och gillar att pilla, finns det 13 på dussinet projekt med ESP32/8266 mikrokontroller. Kostar några hundralappar. M.nu har prylarna.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag köpte en sån här fukt/tempsensor från Shelly för detta syfte: https://www.kjell.com/se/produkter/...y-ht-tradlos-termometer-och-hygrometer-p51391
Kopplar upp sig via wifi till en molntjänst (gratis) där den dumpar sina data, man läser av via en app som är gratis. Funkar fint men jag fick kalibrera ner fuktsensorn litet för den visade för höga värden mot min referenshygrometer.
Överväger denna: TFA Dostmann KLIMALOGG PRO. Det är ett set med 4 trådlösa sensorenheter. Kostar dock 1 500kr så vore bra om någon hade erfarenhet med den, eller kan föreslå billigare alternativ.
Framförallt undrar jag ifall den har räckvidd nog för att ställa 2 sensorer i krypgrunden, och 2 uppe på vinden. Det är ett två-våningshus så avstånden blir rejäla. Specifikationen hävdar 100m räckvidd vid klar sikt.
Shelly H&T kan vara ett lovande alternativ. ~250kr per sensor (4 för ~900), kör på WiFi och får ~1 år på lithiumbatteri. Kan driva på USB också så hyggligt enkelt att fixa längre driftstider. Config via webinterface, homekit kompatibel, open-source vänlig och jobbar med öppna protokoll. Verkar ha bra precision i mätningarna också.
· Sverige
· 5 689 inlägg
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag tror det kommer att funka fint. Känns bra att de ansluter via vanligt wifi. Skulle man ha dålig täckning någonstans så är det lätt åtgärdat med att sätta en extra AP där det behövs.
Gillar designen, de ligger mestadels i dvala för att spara batteri men samlar data lokalt - kopplar upp sig med vissa intervall (tids- och/eller händelsestyrt) och dumpar en skur data till molntjänsten och återgår till dvala. Ser ut att kunna bli riktigt bra batterilivslängd på så vis, om man kör på batteri vilket ju är smidigt.
Har du redan nån form av zigbee gateway kan jag varmt rekommendera xaomis aqara, billiga och pålitliga.
https://www.kjell.com/se/produkter/...ta-hem/aqara-termometer-och-hygrometer-p51358
Skaffade för länge sen, men har vanliga 433MHz-sensorer köpta på olika håll och en RFXTRX433 kopplad till en raspberry pi. Loggar temp+luftfuktighet i vartenda rum i huset + uthus m.m.
När vi bodde i stan plockade jag även in vädret från grannens väderstation så jag slapp köpa egen.
Ja det går inte att slå dessa i formfaktor och pris. Köp en Aqara gateway och börja fylla på med sensorer. Jag har 5 temp/fukt-sensorer och några sensorer för vattenläcka än så länge. Funkar klockrent även om appen inte är världens roligaste.H halj skrev:
Ifall du har lite kodintresse så kan jag varmt rekommendera en conbee som gateway och köra homeassistant. Möjligheter för väldigt personligt gränssnitt.P Pettttter skrev:
H Harald Blåtumme skrev:Jag köpte en sån här fukt/tempsensor från Shelly för detta syfte: [länk]
Har nu köpt en Shelly tempgivare med hygrometer. Upplever som du att den behöver kalibreras, då den visar för hög fukthalt. Hur bär man sig åt för att kalibrera den?
Mvh
Anders
· Sverige
· 5 689 inlägg
Du ställer in Humidity offset i Sensor settings i appen. Jag har min ställd på -10 för att matcha en kalibrerad hygrometer som jag litar på.
