krilleman_215 skrev:
Vilken grossist lagerför bottenventiler som har mindre hål än 40mm och klarar madtrist:s byggmått på 1cm?
Ingen vad jag vet... Dom flesta har trio FMM och Moras Silivipp.
nu menade jag inte att de skulle finnas på hyllan... Mer att de skulle hjälpa honom hitta rätt om han hade måtten...
du kanske kan laborera ihop något med en ventil från ett kök?? Kanske måste ha två olika ventiler, men då kanske de går att ta bottendel från de ena och överdel från de andra...
sen brukar tätningen vara på undersidan, tätningen uppe kan man ta bort, den är mest där för att inte spräcka porslin..
fast naturligtvis så tätar den där som du köpt på undersidan...
Krilleman
Tätningen uppe är till för att hålla kvar vattnet när man stänger "ploppen"
Sitter den inte där så rinner det sakta undan. Men om man inte önskar den funktionen med att tappa upp vatten kan det vara ett alternativ att ta bort den!
M
Nu sitter ventilen på plats och sitter bra.
Tack alla för all hjälp! Denna tråd kanske hjälper nån annan stackare med samma huvudvärk
