3 162 läst ·
20 svar
20 svar
bostadsrättsförening...
Svårt med alla begrepp ibland, både bland lekmän och fackmän
Förslagen verkar inte så dumma, räkna dock inte med några jättebesparingar i driftekonomi.
Många ställe där man sparat mycket energi på integrerade systetm etc. har inte direkt berott på alla nya styrsystem utan att ofta anläggningen inte fungerat alls innan yte av styr/regler (t.ex ingen shuntstyrning till radiatorer etc.)
Så se upp för tekniska julgranar med massa givare och ställdon.
jo det så klart.
vi är ganska överens om att det viktigaste är komforten, dvs att slippa kletet i köket och kalldraget från fönstren.
sedan vill vi ju naturligtvis att våre termostater ska fungera annars var det ju ingen vits att ha dom.
och till sist är det ju bara bra om det går att vädra ur badrummen fortare.
om vi genom tt åtgärda detta kan spara om än lite pengar så får man se det som ren vinst.
frågan är hur det skulle upplevad komfortmässigt och hur stort ingrepp det skulle vara att ordna med mekanisk tilluft...
nåja, vi får se hur det går.
/m
/m
Mina erfarenheter om ventilation i hyreshus är att det kvittar hur mycket man kostar på så lyckas hyresgästerna ändra på något så att hela investeringen
är bortkastad.
Ventilationen kan inte fungera om nästan alla stänger
tilluftsventilerna vintertid och skulle det vara ventiler bakom elementen så lyckas hyrestgästerna stoppa i tidningar, handukar....mm i hålen.
Då börjar problemen.
Dom få som inte har stängt (tätat) ventilerna innan blir tvungna nu för all luft tas in hos dom och det blir svinkallt i lägenheten.
Resultatet av detta blir en jättevacum i hela huset och då börjar luften komma in på alla konstiga ställen.
Vaktmästarna får ett helv....... hyresgästerna ringer som galningar och klagar att det vislar i brevinkastet eller att det är svårt öppna uttedörren. Tätningslisterna i fönsterna orkar inte hålla emot på alla ställen och det klagas om det.
Samt det blir iskalla golv i vardagsrummet på grund av att det är mellanrum under parketten och betongen och ofta är det ojämt gjutet så den kalla luften sugs in under syllen eller balkongdörren.
När inte ventilationen fungerar så kommer dom andra problemen som brev från posten.
Handukarna torkar inte, badrumstaket börjar mögla och om man lagar mat så har man oset i hela lägenheten.
Och vems är felet ?
Frågar man hyrestgästen så är det den värdelösa vaktmästaren eller reparatören som inte kan sätta tätningslisterna riktigt och det kommer in kalluft vinttertid.
är bortkastad.
Och vems är felet ?
Produkter som diskuteras: "Tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Att dra tilluftkanaler samt montera aggregat någonstans (sätter man ändå in tilluft så gör man någon form av värmeåtervinning) blir en dyr historia.master_mimer skrev:
För att slippa draget från fönsterventilerna (som ofta är för små) sätt in friskluftsventiler i väggarna som släpper luften uppåt (typ Fresh-90 t.ex), eller bakom radiatorer (som du själv nämt).
Finns idag ett antal av modeller av "friskluft bakom radiator", många av dem just gjorda för att kunna eftermonteras utan att man behöver riva bort radiatorn etc.
Krävs dock lite håltaging i väggar. *borra borra*
mm misstänker att det blir dyet med tilluften
fast kanske inte så dyrt som man kan tro
sät att mn bara drar en pipa i motsatt hörn av lägenheterna mot frånluften.
ett inlopp per lägenhet.
det skulle alltså behöva tas ett hål i taket per lägenhet.
ett inte särskillt stort ingrepp i huset alltså.
och det skulle ju verkligen vara värmebesparande.
nackdelen med mekanisk tilluft är ju förståss luftkvalliten.
med damm och sporer och sånt som frodas i rören och ställer till med problem.
å andra sidan så är det ju med mitt enrörsförslag ett ganska kort och lättsotat rör och med filter i fläkten så kanske luften blir renare till och med!
ang ventiler bakom element så krävs inte så mycket borrande iom att vi ändå ska byta fönstren så lyfter man ju ut hela karmen och i samband med det så kan man ju då passa på...
Några tankar (försöker ta en sak i taget i din förr post). Och som vanligt bara mina egna tankar färgade av mitt tycke och smak
Bara ett rör till varje lägenhet:
Kan vara lite problem om lägenheten består av flera rum, man vill ha tilluft i alla utrymme där man in suger ut luft.
Samt kan bli lite mycket med 100m3/h i ett tilluftsdon.
En annan sak att tänka på när man drar kanaler "mellan" lägenheterna är att dom måste vara brandklass med tanke på brandspridning mellan lägenheter. (Kommer inte ihåg exakt vad det står i normerna)
Värmebesparing:
Värmebesparing blir det bara om du sätter in ett aggregat med någon form av värmeväxlare. Annars samma kostnad för att värma luften som om den kom in genom en friksluftsventil.
Luftkvalitet/sporer etc.:
Med bra filter behöver du aldrig "sota" (eller rensa) kanalerna till lägenheterna (pratar om tilluften nu). Dock under förutsättning att man sköter filterbyte och dylikt.
Skall ni ändå byta fönster titta på ventiler bakom elementen. Finns som sagt många trevliga varianter och idag även med väldigt bra filter (så kallade pollenfilter).
Värmebesparing:
