11 119 läst ·
39 svar
11k läst
39 svar
Bostadsrätt - får man byta blandare/duschkabin själv
Det var nog en av de fulaste duschkabiner jag sett, blandaren är väl avsedd för diskho/handfat (med handtaget uppåt/utåt)?
Och varför ser rördragningen ut som den gör, spontans känns det som att den sitter på fel sida..
Dumheter!
Beroende på vilken kunskap du kan bidra med så kanske de är villiga att betala. Min förening har börjat med att även ha digitalt deltagande, det kanske kan få ner antalet resor. Så som styrelse får man "lirka" lite för att kunna tillgodogöra sig den kompetens man kan få.nino skrev:
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 904 inlägg
Detta jobbet kan du göra själv om du är normalhändig! ✅✅
Och du behöver inte har en röris för detta om du inte vill.
Jag skulle då införskaffa dessa artiklar:
2st - 1946092 - VA Dubbelmutter 12mm.
2st - 8547111 - VA Kulventil 12x1/2" utv gänga med slät ansats.
2st - RB 5689 - Anslutningsslang 1/2" rak/vinkel 1200mm.
2st - 1228060 - Lock med packning 15
2st - 8187760 - Excenter 160/150
Prylarna enligt min lista ovan kan tex köpas här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-dubbelmutter-krom-12/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-12x15r-utv-m-plananda/
https://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-slang-r-fri-omfl-f-tappvatten-rv-15rx1200mm/
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-lock-m-packning-15r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/exenterkoppling-m26utv-x-20rutv/
Glöm inte att köpa till Kabinkoppling från Bygghemma när du endå köper kabinen där! (Ingår ej i kabinen).
Arbetsgång:
När du monterat den nya kabinen, inklusive kabinkoppling + excenter + befintlig blandare, så kan du lossa locken på ventilerna försiktigt (givetvis ska dom vara avstängda) och ansluta slangarna, vinkel på kabinen och rap på ventilen. Dra åt lagom, det är gummipackningar som tätar.
Släpp på vattnet och duscha!
Glöm inte att fylla igen hålen i väggen med silikon, även fast du inte har något tätskikt. Det ser nog snyggare ut rent estetiskt än att inte göra det.
Arbetsgång:
- Be fastighetsskötaren att stänga av ditt vatten i badrummet.
- Tappa ur vattnet i badrummet genom att öppna en eller flera blandare.
- Bekräfta att vattnet slutar rinna.
- Lossa dom övre muttrarna på vinklarna vid golvet.
- Ta bort rör + klammer på väggen upp till gamla kabinen.
- Gänga dit dubbelmuttrarna på vinklarna.
- Ta bort klämring + kona på dom nya avstängningsventilerna.
- Gänga dit avstängningarna på dubbelmuttrarna.
- Dra åt dubbelmuttrarna tills dom "stumnar" på båda muttrarna. (Se installationsanvisning)
- Montera 15-locken på ventilernas utvändiga gängor och dra åt lagom hårt.
- Stäng alla blandare som du öppnade på punkt 2.
- Be fastighetsskötaren släppa på vattnet försiktigt.
- Bekräfta att 15-locken tätar genom att öppna ventilerna en kort stund.
Elektroniktokig
· 904 inlägg
Som jag sa, så finns det en ballofix före toaletten som stänger av allt vatten i badrummet.Krilleman skrev:
För de lägenheter som saknar sådan avstängning (eller om arbete ska göras före ballofixen) måste dock styrelsens tillstånd inhämtas + beslut tas på styrelsemöte för all form av arbeten på vattnet - och detta gäller i alla föreningar.
Men det är ju naturligt då det kräver åtgärder i utrymmen som man dom BRF-innehavare inte har åtkomst till.
Samma gäller om man ska dra dit en elektriker som ska byta proppskåp så lgh-elen måste stängas av från driftrummet. Då krävs styrelsens skriftliga tillstånd.
Miss av mig.S sebastiannielsen skrev:Som jag sa, så finns det en ballofix före toaletten som stänger av allt vatten i badrummet.
Det är ju ännu bättre, då kan du hantera allt detta helt själv, utan styrelsens inblandning!
Men du ska alltid ha ventil innan anslutningsslang endå.
Elektroniktokig
· 904 inlägg
Japp det vet jag. Alla föremål som ansluts med slang ska ha egen avstängningsventil.Krilleman skrev:
Får se hur det blir när nya kabinen är på plats. Kan bli att jag tar kortare anslutningsslang och drar från de gamla röränderna, då blir ventilerna lättare åtkomligare när det står en tvättmaskin i utrymmet till vänster om kabinen. (och det händer nån olycka så vattnet måste stängas av).
Kabingenomföringarna tar jag från den gamla kabinen.
Den anslutningsslangen du länkade till är dock fel, det ska vara vinklad anslutning i kabinänden för annars inkräktar slangen där tvättmaskin ska stå.
Nej, det är inte alla föreningar som jobbar på det sättet. Är det något som inte kräver föreningens godkännande och fastighetsförvaltaren kan ordna med åtkomst eller avstängning kan förvaltaren sköta det.S sebastiannielsen skrev:Som jag sa, så finns det en ballofix före toaletten som stänger av allt vatten i badrummet.
Det upplägget låter ju helt galet. Inte kan styrelsen sitta på formella möten och besluta om enstaka vattenavstängningar. Om de inte vill ha möten varje vecka. Föreningen får naturligtvis stänga av vattnet till huset när en bostadsrättshavare behöver göra detta för att sköta det underhåll som enligt bostadsrättslagen (och stadgar) ligger på denne, t ex byta sina gamla trasiga ballofixer. Det löses vanligen med förvaltaren. Är det en liten förening som förvaltar själva så får styrelsen utse personer som har mandat att hantera detta. Så har vi löst det i min förening. Dessutom brukar rörmokarna som bostadsrättshavarna köper tjänster av vara väldigt driftiga, det stänger helt enkelt av vattnet när de behöver göra det utan att fråga någon.S sebastiannielsen skrev:
Jag tror inte det blir bra, men det är min åsikt. Kör ventilerna på vinklarna och 120mm slangarna, det är enklast och så installeras majoriteten av alla duschkabiner idag.S sebastiannielsen skrev:
Det går tyvärr inte då den är 160cc och har M26 gänga.S sebastiannielsen skrev:
Det är 150mm i duschkabinen, således behöver du annan anslutning (G20). Så du behöver köpa nya kabinanslutningar tråkigt nog.
Det är om det går att fräsa ur hålen till 160mm, då kan du behålla det befintliga och undviker excentrar! ✅
