4 423 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Bosch torktumlare Serie 8 läcker vatten
Hej har en lite drygt 5 år gammal Bosch WTW875 som läcker vatten , när jag upptäckte detta var behållaren kanske fylld till 70% och det läg en del vatten på golvet
Tänkte kolla om någon på forumet har erfarenhet av detta
MVH
Jossi
MVH
Jossi
Behållare?J Jossi68 skrev:
Vattennivån går inte upp till glasets underkant under gång.
Rensat silen på länge?
Stopp i avloppet.?
Står den i våtutrymme?
Mycket vatten?
Du kanske behöver tömma kondenstanken lite oftare? Jag får aldrig min att bli 70% full då jag tömmer efter varje användning, enligt manualen. Och även om du har kondensavrinning med slang, som jag har, samlas det lite vatten i tanken.J Jossi68 skrev:
Behållare det är kondenstanken jag menar , har inte sett att vattennivån skulle nå upp till glaset under gång
silen ? inget jag hittar i manualen ?
Avloppet i maskin har jag inte kollat får nog dra ut maskin och kolla hur det ser ut på baksidan
maskin står inte i våtutrymme
mycket var det kanske inte men tycker det är skumt aldrig sett detta innan (vatten på golvet som kommer från tumlaren)
den töms väl nästan varje gång
vi har ingen avrinning med slang
var sitter silen ? har läst manualen men inget jag hittar där
fel av mig!J Jossi68 skrev:Behållare det är kondenstanken jag menar , har inte sett att vattennivån skulle nå upp till glaset under gång
tänkte på en annan modell!
men om det blir förmycket vatten i pumpens hus kan det rinna över
du verkar ju ha en med sk självrengörande kondensor och då har det visat sig att det kan bli för mycket skit i denna så att det täpper vattenflödet och istället för att göra rent kondensorn så rinner det ut i skarvarna.
för att kolla detta måste du ta isär maskinen rätt mycket och öppna upp luckan till vänster nere, såga upp chassit och beställa ett repkit
får du loss den så brukar några av öronen gå sönderJ Jossi68 skrev:
därbakom har du en förseglad lucka som du måste skära upp och ersätta med luckan i kittet
