Nu vet jag ju inte vad du har för andra verktyg, men skulle starkt rekommendera att köpa en annan maskin med chuck så du kan borra också.
Fick en vanlig 3,6 V liten PSR av morsan i present en gång och det enda jag har användt den till är att skruva ut skruven ur ammunitons bandet på automatskruvdragaren. Den är väldigt klen alltså.
Men för att skruva ihop IKEA varor, hyllor och dylikt tror jag den funkar bra till. Kan ju vara lite irriterande att du bara kan ha en laddning till den. Så ska ett helt kök sättas upp så blir det lite pauser ibland :)
Vet inte riktigt hur den bits mekanismen fungerar så det får någon annan svara på.
Personligen skulle jag inte köpa den till mig själv, har i stort sett bara AEG, Blå Bosch, Makita, Metabo & Milwaukee maskiner, ja nån Skil & grön Bosch finns med i samlingen. Utan denna PSR Select hade isf varit till t.ex. syrran som bor i lägenhet & svänger i en skruv någon gång då & då.
Var förbi CO idag i ett annat ärende. Kände på maskinen ifråga. Tja, 5h laddtid, 4,5/3,5Nm utan momentdrag. Det blev ivf. inget köp idag.
Den blev ju "Bäst i test" iaf.... frågan är väl när man egentligen "bara" behöver en så liten maskin.....och vad händer när PH bitsen i magasinet är slut?
Jag hade nog lagt på lite o kollat på Blå Bosch 10,8-serie i stället.....tex från webhallen som hade ett bra pris på en singelmaskin, dom säljs ju ofta i set om två eller fler......
Bitsen i magasinet var 12st av olika "valör". När de var framskjutna så gick de att dra ut för att kunna ersättas ifall de blir slitna.
Jag håller med, en riktig borrskruvdragare lär vara mer användbar i det långa loppet.
Har Black & Decker "ingenjörer" gått över till Bosch? :rolleyes:
Utan att ha känt eller sett den i verkliga livet kan jag säga att den är leksak i sann BD anda.
Lägg pengarna på något vettigare. För de pengarna och kanske någon hundring till kan man få fina maskiner utomlands.
Om den utsätts för större skruvar än en avrostad 3x16 skruv så kommer batteriet att
