Som vanligt när jag ska köpa något så är jag 95% säker och sedan kommer det in ett nytt val i bilden och så blir jag osäker.
Jag har sett BOSCH PSR 18-LI2 med tillhörande toolbox för 1795:-
se länk http://www.bauhaus.se/psr-18-li-2-2-batt-toolbox.html
Detta kit verkar i mina ögon prisvärt med gott om tillbheör och dubbla batterier. Jag gillar Bosch dessutom.
MEN, så läser jag i diverse trådar om folk som importerar från Tyskland och UK. Då hittar jag BOSCH GSR 18-2-LI, deras blå serie. Med frakt blir kostnaden för denna typ 1708:-. Alltså "samma" pris.
Se länk http://www.shop-seltmann.de/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=12789&CT=292&AID=0
Så kan ni hjälpa mig och välja "rätt" av dessa två? Jag vill veta vilka fördelar/nackdelar som finns.
Jag har inga stora planer på att bygga mig ett jättesystem med verktyg utan vill bara ha en bra skruvdragare som pallar att användas ordentligt. Kommer bland annat bygga nytt trädäck osv.
Tack på förhand för hjälpen!
GSR är bäst helt klart, den hör ju till proffs serien.
PSR:en är ju byggd för att vara dålig, typ. :)
Blå brukar vara bättre på samtliga punkter än grön.
Just den GSR:en är en mycket trevlig modell dessutom. Köp köp köp! ;)
Jag har själv haft lillebror GSR14,4-2Li, och den hör till dom bästa jag haft, skönt grepp och en allmänt trevlig maskin.
Jag har även haft den gröna lillebrodern, PSR14,4-li-2.
Den var skitkass på det mesta, klen och klumpig.
Var inte rädd för att importera, Shop-Seltmann (tror dock att du måste använda PayPal), Axminster, Toolstop m fl är seriösa. Svenskar gillar helt enkelt att bli uppkörda, därav priserna i Sverige. Proffs är proffs och amatör är amatör.
Skruvdragare här till kategorin verktyg som brinner lätt (jag skall "bara" dra 200 franska 10mm skruv i kärnvirke, hålsåga i betong etc) så köp en proffsmaskin.
/Anders
Tack för svaren hittills! Lätt match för blå serien så inget snack om det längre. Sista frågan blir nu om jag ska köra 14,4 eller 18 volt? Sen blir de "bestellung" :-)
Jag vill påstå att 14,4v räcker för normal användning, men vet du att du kommer att köra mycket stora borr och hålsågar så kanske 18v är bättre.
14,4v modellen klarar 75mm hålsåg genom en regel så den är ju inte klen heller.
Jag själv föredrar iaf 14,4v. :)
Utan att ha använt de blåa 18V-maskinerna (nåja, har lånat en dito slagskruvdragare vid något tillfälle) så skulle jag vilja säga 14,4V. Detta baserar jag på Makitas maskiner som jag själv har. Upplever 14,4V som tokstarrka maskiner med den lilla fördelen att de väger mindre och har lite mindre klumpiga batterier.
En liten brasklapp: åtminstone i fallet Makita kan en avgörande faktor vara tillgången på "nakna" maskiner. Det vimlar av billiga lösa 18V-maskiner, något man inte kan säga som 14,4V.
Har idag skruvat i flera timmar med den blåa boschen gsr 14v maskinen. Det blev några batteribyten, men samtidigt så känns den aldrig tung. En skön dragare helt enkelt. Makita är nog fina grejer det också :).
Har precis beställt 1 st Bosch GSR 14,4-2-LI + L-BOXX för 186 € inkl frakt... bara att vänta nu då :-)
Tack för svaren jag fått i tråden!
Låter som ett bra val!
När jag köpte ansåg jag mig inte behöva en blå, utan nöjde mig med en grön (PSR 18V-Li2).
Så här i efterhand när jag klämt & känt på lite olika blåa modeller så ångrar jag att jag inte valde en sådan.
Motsvarande blå modell är mer slimmad med ett smalare och bekvämare handtag än konsumentmaskinen, samma kraft (minst) men med bättre ergonomi och större möjligheter att komma åt. Dvs utöver den uppenbara fördelen att en proffsmaskin bör vara driftsäkrare & hållbarare än en konsumentmaskin.
Det blev en sån där toolbox för mig med, men jag nyttjade Bauhuas prisgaranti. Å eftersom K-rauta sålde dem för 1425 kr så fick jag boxen för 1250... tycker jag va ett bra pris så jag passa på å köpte en sticksåg pst 18 Li utan batteri eftersom det ingick 2 i toolboxen. Den fick jag då för 595 kr....
Älskar prisgaranti!
