3 667 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Bosch PCM8S, kan man lita på fabriksinställningarna för vinklarna?
Jag har precis köpt en Bosch PCM 8 S. Sitter och läser manualen och tittar på videor från http://www.powertool-portal.com/
. Nu undrar jag om man kan lita på fabriksinställningarna på vinklarna hos sågen? Behöver jag kontrollera och modifiera inställningarna eller är det bara att såga på? Dvs om jag ställer in på 90 grader rak kapning eller 45 grader sned kapning, får jag då exakt det eller diffar det från det som visas på sågen?
Jag HADE en sådan, och min var i varje fall inte rätt inställd. Dessvärre visade det sig hopplöst att få allt att stämma: http://www.byggahus.se/forum/608289-post69.html
Hade inga problem med min Festool sänksåg.... snittet kom där det skulle och var helt rakt.
Jag kontrollerar alltid inställningar på prylar, oavsett märke eller kvalitetsnivå. Generellt sett så har det stämt bättre på proffsprylar än på budget/billigare. På billiga har det ibland inte varit möjligt att justera in bra, om alls. Billigt har ofta bristande skalor, dvs nollar man in så stämmer inte ytterlägen, som i PCM fallet med gering.
GCM, eller PCM?geschwint skrev:Jag kontrollerar alltid inställningar på prylar, oavsett märke eller kvalitetsnivå. Generellt sett så har det stämt bättre på proffsprylar än på budget/billigare. På billiga har det ibland inte varit möjligt att justera in bra, om alls. Billigt har ofta bristande skalor, dvs nollar man in så stämmer inte ytterlägen, som i GCM fallet med gering.
bygga_bo hade problem med sin PCM, men menar du att GCM har problem med geringen eller skrev du fel?
Lasern visar i alla fall inte där sågklingan såger. Finns det möjlighet att justera in lasern? Och är det ngn som har gjort detta framgångsrikt?
Nä lasern kan de kasta i soporna, så snett visar den.
Jag har inte hittat nåt sätt att justera den på.
Och batteri går den på också... vill minnas att sågen f.ö. går på 220 volt......
Lustigkurrar dom där på Bosch.
Nu har jag ju inte sågen längre, men om mitt minne inte sviker mig så skall man pilla av kåpan på "laserhuset". Bakom den sitter några skruvar som man kan justera lasern med.Martin_Blomberg skrev:
Jo det är riktigt, det går att ta bort kåpan.
Har för mig att jag försökt men tröttnade då det inte gick att få ordning på den iaf.
På min GCM8 går det justera lasern genom att på sagda sätt pilla bort nämnda kåpa. Men att få laser precis där klingan ska gå borde väl vara omöjligt? Lasern måste väl lysa jämte klingan när den sitter ovanför den?
Jag har min inställd så att när lasern är på strecket där jag ritat så kapar jag precis till höger om strecket. Detta kanske är fel?
