3 999 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Bosch krysslaserpass PCL20
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Funderar på ett sådant här http://www.clasohlson.com/se/Krysslaserpass-Bosch-PCL20-+-teleskopstång-TP320/40-8856
Nåt att ha?
Nåt att ha?
Produkter som diskuteras: "avståndsmätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Löjligt bra pris.
Har själv en Bosch GLL2-50 med tillhörande stång i aluminium och hållar i systainer (3500 kr). Har även den gamla modellen av PCL20 och kan säga att den gröna är bättre än den blåa då PCL20 har en mycket tunnare laserlinje än GLL2-50:an.
[h=1][/h]
[h=1][/h]
Med tanke på att Tex Conrad tar 739SEK (Tretti o Bauhaus tar 599) för bara teleskopstången så är ju CO-priset nästan olagligt...
Angående avståndsmätaren hade jag gått på PLR50...den mäter 50m mot den andra 15m sen är det smidigt med att ha uträkningarna "med sig" (yta, volym)..dessutom har du ju redan tjänat in den merkostnaden med köpet av laser/stång-paketet....
Jag köpte en sån teleskopstång till min laser. När jag kom hem med den och skulle montera på plastplattan som pressas mot taket sprack plasten i den, så det var bara att köra och byta. Jag har läst tidigare att plattan kan göra märken i taket så jag var noga med att lägga något emellan här. Golvdelen var det dock ingen som nämnt. Men nu har jag lärt mig den hårda vägen efter en tydlig missfärgning av lacken på det nylagda parkettgolvet. Efter att ha börjat lägga grejor emellan både uppe och nere gick istället fjädern som håller den i spänn av, så hela grejen välte. Som tur var lyckades jag fånga den i fallet innan den hade sönder min laser också.
Så efter att förbrukat två stänger och gjort ett märke i parketten på bara sex månader var jag så trött på allt som hade med denna produkt att göra att jag inte ens var intresserad av att reklamera den längre utan körde den direkt till skroten, vilket är det enda ställe där den har något att göra.
Bet istället i det sura äpplet och pungade upp pengarna för den blåa "motsvarigheten". Vilken skillnad!
Som du kanske förstått vid det här laget tycker jag att det är att kasta pengarna i sjön att köpa en sån här. Spara pengarna till något kul eller skänk dem till välgörenhet så de kommer till nytta. Bosch förtjänar dem inte.
För den pengen hade jag gått på blått i stället...GLM50 på Toolab 1239kr...dom har även PLR50 för 1190...fast det beror väl på hur mycket presentkort du har kvar efter krysslasern....Peter_K skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Om man bortser från stången, hur funkar själva krysslasern då?pyro skrev:Jag köpte en sån teleskopstång till min laser. När jag kom hem med den och skulle montera på plastplattan som pressas mot taket sprack plasten i den, så det var bara att köra och byta. Jag har läst tidigare att plattan kan göra märken i taket så jag var noga med att lägga något emellan här. Golvdelen var det dock ingen som nämnt. Men nu har jag lärt mig den hårda vägen efter en tydlig missfärgning av lacken på det nylagda parkettgolvet. Efter att ha börjat lägga grejor emellan både uppe och nere gick istället fjädern som håller den i spänn av, så hela grejen välte. Som tur var lyckades jag fånga den i fallet innan den hade sönder min laser också.
Kan ändå inte använda stången överallt då flera rum har pappspända tak men den går ju även sätta på ett stativ .
Lasern jag har fungerar bra, men det är en helt annan laser än den du tittar på. När jag köpte min laser hade jag ett helt annat behov än det du verkar ha. För min del blev det en bosch gll 3-80 för att lösa mitt behov.Peter_K skrev:
Jag har kör min PCL20 med stång i ett par månader. Tycker att den fungerar utmärkt för mina behov, te x sätta kök, kakel, hyllor, tapeter mm mm. Har inte upplevt några problem med stången att den skulle göra märken i golv eller tak.
