1 229 455 läst ·
6 151 svar
1229k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Tack för tipsetEriksgatan skrev:
P.S. Kantklippningen gäller väl enbart huvudslingan och inte eventuellt skapade öar i gräsmattan. Hur nära klipper/går den ett föremål (stenmur, träd) med 35cm slingavstånd ?
Då har man efter ganska mycket jobb dragit begränsningskabeln runt min ganska stora tomt. Har bl a märkt ut några träd, en sandlåda, och en lekstuga samt grävt bort en stubbe
Testade igår kväll att göra första kartrundan. Gick INTE bra. Efter knappt en meter så viker gräsklipparen av åt vänster. Gjorde några nya försök idag och med lite olika signal-id, men samma resultat (ibland åker den ner på gången och stannar).
Filmade även turen https://dl.dropboxusercontent.com/u/20768515/VID_20130512_160056.3gp
Någon som har några idéer kring vad som kan vara fel? Jag antar att det åtminstone är en oskadad slinga då den innan körningen påbörjas så står det "Avvakta signal från kanttråd" i en sekund varefter den startas.
Som sagt, provat några olika frekvenser och filmen visar (förhoppningsvis) att stationen är åt rätt håll. Ponera att det finns feldragningar lite längre bort i slingan (ex inser jag i efterhand att det finns ställen där avståndet är mindre än 1 meter), kan det verkligen göra så att roboten redan efter en halvmeter sticker iväg från kabeln? På videon syns även att den under en kort stund följer kabeln runt lekstugan, men sedan sticker den iväg igen....mortimer skrev:
Den skall ju följa din nedgrävda kabel under karteringen. Den kör ut åt rätt håll och verkar finna början av kabeln. Därefter verkar han tappa kontakten med tråden för att åter hitta den vid lekstugan... Är tråden djupt nedgrävd och hjälper det att dra upp tråden något ur marken ?Dr Ost skrev:
Frågan är om den verkligen finner början på kabeln. Att den roterar ett halvt varv kanske är förinställt vid start?Waxinator skrev:
Kabeln är inte nergrävd utan fullt synlig. Bifogar en skiss på hur slingan är dragen. Notera att det finns fem ställen där avståndet är mindre än en meter (i samtliga fall ca 30-40 cm), att det finns en skarvning samt att jag har varit kreativ och markerat både ett träd och en flaggstång i samma slinga (borde väl vara ok?). Men återigen, de ev fel jag har gjort här, borde väl inte innebära att gräsklipparen inte lyckas följa starten på slingan?
Jag har likadana brädor som "Hagi" och klipparen hittar både in och ut!
Jag vill oxo ha LARM!!
Jag skarvade mha en Gardena-koppling som andra på detta forum har rekommenderat. (Märkligt förresten att Bosch själva inte skriver något om hur skarvning skall göras). Och yes, laddstationen lyser med ett fast grönt sken. Det man gärna vill ha klarhet i är om ev felaktighter längre bort i slingan kan påverka att gräsklipparen viker av efter en halvmeter....rocco666 skrev:
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 901 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 901 inlägg
1. Har du gjort rätt enligt bruksanvisningen med hur kablarna går in i laddstationen? Det är viktigt att utgående och ingående kabel sätts ihop med en pinne i samma "hål" i pinnen.
2. Öarna vid (4) och (5) är troligen inte problemet. Har flera sådana. Se bara till att inte korsa tråden någonstans.
3. Tror inte att avstånden < 1m är något problem. Har några som är 30 cm och det klarar klipparen utan problem.
4. Är det kortare än 2 m från laddstationen till avgreningen för sandlådan? Pröva att flytta den åt höger så långt det går så att det blir fritt utan störning så långt som det går.
Enligt denna YouTube länken:
[video=youtube;tN3fh2MPk6E]http://www.youtube.com/watch?v=tN3fh2MPk6E&feature=player_detailpage[/video]Dr Ost skrev:
Har du dragit den åt rätt håll runt öarna? Annars kan den bli konfys om det finns två ledare nära varandra med samma riktning, de ska alltid mötas i motsatt riktning.Dr Ost skrev:Frågan är om den verkligen finner början på kabeln. Att den roterar ett halvt varv kanske är förinställt vid start?
