1 229 053 läst ·
6 151 svar
1229k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Jag har ju haft tur, fick en extra maskin från Bosch 2012 när jag hade problem som visade sig bero på störningar från en telekabel som låg parallellt med en högspänningskabel. Det har gjort att jag under dessa år kunnat plocka delar, t.ex. drivhjul, för att hålla en maskin gående. Men den här veckan gav den upp helt. Det är inget liv alls i displayen, har provat att byta mellan kretskorten men inget vaknar.
Jag misstänker att det förra kortet brann upp när motorn brann på grund av intrasslat hopprep. Men denna gång har inget sånt hänt. Jag har 37V in på kretskortet så det är inget fel på batteriet. Finns det något sätt och se om det t.ex. är displayen som är trasig? Är det någon som vet om en yttre givare kan orsaka att den inte startar?
Kolla magneten i fronten som talar om för basstationen att maskinen är hemma. Saknas den så är det inte säkert att diplayen tänder upp.R raderarn skrev:Jag har ju haft tur, fick en extra maskin från Bosch 2012 när jag hade problem som visade sig bero på störningar från en telekabel som låg parallellt med en högspänningskabel. Det har gjort att jag under dessa år kunnat plocka delar, t.ex. drivhjul, för att hålla en maskin gående. Men den här veckan gav den upp helt. Det är inget liv alls i displayen, har provat att byta mellan kretskorten men inget vaknar.
Den såg fräsch och fin ut. Det som löste problemet till slut var att dra ur strömmen ur basstationen med klipparen i.....jäkligt skumt. Basstationen verkar alltså ha hängt sig på något sätt.lilytwig skrev:
Jag hade redan hunnit lägga handpenning på en annan indego, men det löste sig det också
När jag läst här har jag sett att en del kör med dubbla batterier, det har jag inte tänkt på, men det finns ju färdiga fästen för ett till batteripack längst bak. Jag provade nu att stoppa i bägge packen få se hur det går.
Håller på att felsöka min bosch indego 1000, tidig modell utan wifi. Den stod på gräsmattan helt död en dag utan att någon tryckt på stop knappen.
Nu har jag lyckats få igång den, om än några sekunder. När jag drar ut sladden till basstationen och sätter in igen så vaknar diaplayen till liv. Efter några sekunder så dör den igen och jag får inget liv i den, har provat att dra ut fler gånger men den lyser i några få sekunder.
Såg att när jag plockat ner den att det fanns två kablar att koppla batteripaketet i, den ena märkt cl och den andra cr. Någon som vet skillnaden på dessa? Den var kopplad i cl från början.
Det är när klipparen kommer till synkroniserar som skärmen dör, man hör liksom ett klick och sen slocknar den. Knapparna går att trycka på som vanligt innan det läget.
Alex
Alex
Av tidigare inlägg att döma så finns möjlighet att parallellkoppla två batterier. Mao ingen skillnad mellan kontakterna. När klipparen går in i basstationen så är det en magnet i fronten som triggar basen och anger att den är hemma. Kolla att du har magneten kvar.A Alexisub skrev:Håller på att felsöka min bosch indego 1000, tidig modell utan wifi. Den stod på gräsmattan helt död en dag utan att någon tryckt på stop knappen.
Alex
Funkade det bra ?R raderarn skrev:Den såg fräsch och fin ut. Det som löste problemet till slut var att dra ur strömmen ur basstationen med klipparen i.....jäkligt skumt. Basstationen verkar alltså ha hängt sig på något sätt.
Lite sugen att göra detta själv nämligen.
Det gick bra....tills den tappade först ena hjulet och igår andra. Jag tror att det blir lite tungt åt den och att plasten inte riktigt är gjord för den större tyngden. Återigen har jag tur att jag har min reservmaskinF Fifth Avenue skrev:
Jag börjar starkt värdera att byta till en ny maskin men vill inte riktigt lämna Indego-spåret. Som jag förstått klarar de nyare maskinerna inte riktigt samma lutningar och jag har en slänt som är ganska brant.
Nya hjul köper jag på Ebay ca var fjärde år, tror jag är inne på tredje hjulbytet. De är kanske inte jättebilliga, 350 kr +120 kr i frakt. Men de har alla reservdelar som jag behövt hittillsR raderarn skrev:Det gick bra....tills den tappade först ena hjulet och igår andra. Jag tror att det blir lite tungt åt den och att plasten inte riktigt är gjord för den större tyngden. Återigen har jag tur att jag har min reservmaskin. Nu är det dock slut på hjul så få se hur länge den håller.
https://www.ebay.com/usr/wws-werkzeuge
Någon som har en laddstation till Bosch Indego 1200 Connect till salu? Behöver egentligen endast kretskortet inuti.
Min har nämligen fått en omgång av åskan.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Även min laddstation gav upp i åskovädret.
Är det någon som har en begagnad Bosch indego 1000 med laddstation (eller endast laddstation) att sälja till mig som reservdelsmaskin vänligen hör av er via pm
Jag bor i Falkenberg
Ok...nytt försök...har ett problem med att nedersta knappen till vänster inte funkar på min indego 1000. Har flyttat den till en ny tomt vilket innebär att jag inte ens kan göra en ny kartering....några förslag?
