1 228 741 läst ·
6 151 svar
1229k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Utanför slingan gick min då basstationen var vänd åt fel håll. Men tror inte du har ändrat på det. Däremot hade jag problem av diverse natur men speciellt när det regnat. Den kunde stå mitt på gräsmattan på helt plan mark men sa att den kört fast. Fick diverse meddelanden och hade problem att hitta tillbaka till basstationen. Efter servicen och hade de bytte framhjul och sa sen att det antagligen berodde på installationen. Den var likadan då den kom tillbaka efter 2 - 3 veckor. Det var 3:e gången den var på service första sommaren så jag skickade tillbaka den. Men troligen så tog elektroniken in vatten i klipparen. Vissa har t.o.m. hittat gräs på sina kretskort men det räcker med fukt på korten så slutar de fungera.M Munkedal skrev:Har haft min Indego inlagd på riksservicen i Kopenhagen för akut förvirring. Efter en vecka utskriven och placerad som konvalecent i trädgården. Kan inte märka någon tillfriskning, den beger sig utanför tråden fortfarande. Kod 148.
Jag har märkt ut de olika platser den spårat ut och sedan grävt fram kabeln för att konstatera att den inte ligger för djupt eller har annan skada. Följesedeln från Bosch hade följande meddelande; "Är uppdaterad och återställd, om problemet återstår beror det på annan orsak" Det enda som kvarstår är i så fall kabeln, har börjat att gräva ner en ny kabel ovanpå den andra, får se om jag blir färdig innan kung Bore gör sitt intåg. En liten tanke slår mig, lampan i laddningsstationen lyser konstant grön, men kan det vara så att alla de skarvar jag gjort under 6 år har sina svagheter, de är lödade, kanske jag som amatör har någon kallödning som gör att signalen i laddningsstationen är tillräcklig för att få den att lysa OK men att styrkan i övrigt ger för svag signal till avkännaren i klipparen ? ? Kan någon förståsigpåare bekräfta mistanken jag har. Svaret har jag kanske när jag lagt ut en ny hel slinga, men när?!
Köpte inte du din klippare 2013 eller 2012. Känner igen ditt namn.MeanMike skrev:
Hade en indego inköpt 2013 utan nummer. Den klippte väldigt snyggt och bra så länge den gick.
När min robomow fick småfnatt och bl.a. klättrade på träd ringde jag supporten. De trodde att den behövde rengöras, sen gick den normalt igen. Så numer har jag rengöring av roboten 2 ggr per sommar. Den är lite kryare numer.
Det är en detalj som saknas i handböckerna.
Nu så.....har indegon trasslat till det rejält
. Ett hopprep har fastnat i kniven och bränt upp motorn.....Dessutom har knivdisken blivit vind av värmeutvecklingen, själva centrumet har smält. Som tur är har jag en extramaskin att plocka delar av:
Min fundering är om det går att få tag på någon knivdisk någonstans? Eller om det går att använda någon från ett annat fabrikat?
Tyvärr har jag redan bytt ut knivdisken då även den gamla blev vind och började låta som ett reaplan. Jag har sedan tidigare bytt underredet då en drivmotor gett upp.R raderarn skrev:
Classe har: https://www.clasohlson.com/se/view/...=indego&mode=mode+matchpartial&showTabs=falseR raderarn skrev:
Laddtiden kan bli längre förstås. Om laddaren har en strömbegänsning som är lägre än vad två batterier kan ta så kommer den till en början att ladda långsammare. Vartefter batterierna minskar mottagen ström så ökar relativa laddhastigheten, så det borde bli mindre än dubbla tiden i alla fall.
Det som i första hand är intressant är ju att laddaren inte stänger ner om man försöker ladda två batterier. I bästa fall finns kapacitet att ladda två st i parallell utan tidsförlust.
