1 228 267 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
ajdå....
Indy tappade ett framhjul nyss.
Var är det bäst att få tag i reservdelar till Indy?
"ploppen" längst ut på axeln till höger framhjul är borta och då tappade han hjulet och brickan innanför.
När jag kollade axeln så e den rätt sliten den med.
Ska man byta båda samtidigt tycker ni? Eller? Måste hela hjulet inkl fäste bytas?
Och som sagt var beställer man detta bäst? Nån som vet pris ungefär?
Många frågor blir det..............
Och naturligtvis vet ni detta bäst av alla. Nu behöver man sina vänner på Indy tråden!
får bli veterinären med han verkar det ! :wow:
Låshatten heter starlock och bör gå att få tag på annat håll än bosch. Någon annan typ av låsning bör gå oxå. Alternativ borra hål i axeln och stoppa i en sprint. Eller kanske gänga änden på axeln i lämplig dimension och skruva på en nyloc mutter?
Jag har nyss blivit Indego ägare, en robot som jag har "ärvt"
Den ser fräsch ut, men statusen är tvivelaktig, när jag kopplar in den så lyser ej den gröna LED på dockningsstationen, och ingen spänning kommer fram till roboten!
Funderar på att skicka in den på service/reparation, vart skickar ni era? Bor i GBG.
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 901 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 901 inlägg
Ett av framhjulen lossnade på min också det var lätt fixat men värre är att själva klipp plattan den som håller knivarna har paja två gånger.
Jag tröttnade och satte dit en fast kniv med tre "armar" se bild
Har kört så några vändor nu och det funkar fint, inga vibrationer eller andra konstigheter.
Det är en slyklinga från Biltemas bensintrimmer som jag svarvat en adapter till som sen passar på motoraxeln.
En mer robust lösning om ni frågar mig...
Kanske läge att starta en ny tråd om vilka förbättringar som gjorts på Indego klippare för sanningen är väl den att dessa klippare inte var något vidare bra på vare sig tillförlitlighet gällande mjukvara samt bygg kvalitet vid leverans...
Funderar just på vad symbolen ring med kryss betyder! ?..Den vill inte starta det står kalebrering pågår och en cirkel med kryss syns till vänster......sen dör den och man blir tvungen att vrida tillbaka nyckeln för att göra samma sak igen! !
