1 228 278 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Nu har jag 2 olika sorters kabel. Tror att det är en 0.75mm^2 och en 1mm^2.lems skrev:
En snabb googling gav mig ett ungefärligt värde på 26ohm/km@0.75mm^2.
Jag har ca 200m kabel med 2st skarvar.
Detta borde ge min slinga ett värde på ~5.2ohm.
Jag hade 3.5ohm.
Så du bör väl ligga någonstans där i krokarna.
http://www.jula.se/robotklippare-indego-721166
För er som inte har någon Indego än (eller för er som vill ha en till) så såg jag just att jula har club-rabatt. Kostar nu 9999 kr.
Aj, jag låg på 5,8 - 6,2. Får nog laga slingan ändå, men problemet har fortfarande varit där en längre tid så det är inte enbart det som är problemet...lems skrev:
Nu är han ivägskickad iallafall, så jag hoppas dom ger mig en ny. Fjärde gången han reser till Danmark.
Är detta de nya slipade knivarna?
http://www.jula.se/grasklipparknivar-3-pk-721224
Nyss hemkommen från en semestertripp så konstaterar jag att min indego tappat ett framhjul! Har ju hört om indegosar som tappat bakhjulen men aldrig någon som blivit av med framhjulet men det lär nog bli fler av den varan framöver är jag rädd för efter det jag upptäckt.
Fick ju bli litet detektivarbete först att hitta hjulet och de delar som håller det på plats normalt ser det ju som på denna bilden
https://www.dropbox.com/s/x428mzyahp2mja6/2014-07-20 13.53.38.jpg
Men konstaterade att låsbrickan som håller hjulet röstat sönder!! Detta efter knappt ett år !! Hade min på service förra sommaren då hjulen byttes ut mot nya
https://www.dropbox.com/s/rm6g9jiiryve8gj/2014-07-20 13.59.07.jpg
Blir till att ta kontakt med Bosch på måndag
Jag hade nog otur när jag tänkte angående resistansen i slinga och att den påverkas av "jord".Granfot skrev:
Att slingan är jordad eller inte, påverkar inte resistansen.
Men signalen påverkas uppenbarligen.
Det man skulle kunna göra är att söka efter ev. Läckage men hur man ska göra det är jag inte riktigt säker på än.
Ska forska lite i den saken.
Enda som jag ska göra , såg jag i går är att byta till mina slipade knivar. Topparna va "avslagna" såg jag. blir bruna. Fast dom har suttit på hela sommaren så det kan ju va dags med lite skärpa ......det e ju lätt o slöa till det så här i värmen...
Precis samma hände mig i början av säsongen då ena framhjulet gick av.Martinbj skrev:
Jag löste det genom att såga en smal skåra i hjulaxeln och låsa fast hjulet med en sorts låsbricka som sitter i skåran. Gjorde likadant på båda hjulen då de var sönderrostade på båda sidor även om det ena hjulet satt kvar, men det var mest en tidsfråga innan även det skulle åka av.
EnriqueEnrique skrev:Precis samma hände mig i början av säsongen då ena framhjulet gick av.
Jag tror att låsbrickan brickan som du prata om heter segersäkring (om den har två små öron som man öppnar den med...... men hittade du sådana i rostfritt ? för det borde det ju såklart var på ett sådan här ställe...... dåligt av Bosch.
Det blir till att göra detta som en förebyggande åtgärd snarast
Kanske det är enklare att borra ett hål för en liten saxpinne och ha en bricka innanför (båda i rostfritt såklart)
