1 228 286 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Jag ville ha alla kända uppdateringar och bad åf att skicka klipparen som garantiärende. Åf skrev att maskinen brölade och kunde en vecka senare kvittera ut en maskin tillverkad 2014 med sw 5.9. Är nöjd med logik och övriga funktioner, dock är framdrivningen fortfarande högljudd
Håller på att bli tossig just nu (även om det snabbt kan vända när den gröna fungerar).
Efter att klipparen började bete sig konstigt ("fylleköra" som jag tidigare har benämnt det) så gjorde jag klippare och laddstation strömlös. Därefter satte jag tillbaka klipparen i laddaren. Det som händer då är att man hör ett reläljud och displayen startar upp (som det skall vara), därefter står det "Klipparen synkroniseras" och strax efter hörs ett ännu tydligare ljud och displayen slocknar. Försöker väcka liv i klipparen genom att lyfta ur den och sätta i den igen. Samma beteende som nyss. Vid två tillfällen får jag igång klipparen men i båda fallen så slocknar displayen (och klipparen) precis efter att den har backat ut ur stationen och vridit sig ut mot gräsytan.
Någon som känner igen sig alt vill spekulera kring orsak? Har av och till tidigare haft problem med att jag inte har fått igång klipparen på direkten efter återstart men efter några försök har det alltid löst sig, men inte denna gång... Vad tror ni?
Min display la av på min gamla klippare, skickade in den och fick en ny på garantinDr Ost skrev:Håller på att bli tossig just nu (även om det snabbt kan vända när den gröna fungerar).
Det kan vara problem med slingan. (alternativt laddningsaggregatet). Jag vill minnas att jag hade liknande fel förra året då min slinga plötsligt inte godkändes och klipparen stoppade vid utgång. Jag fick då hela paketet utbytt.Dr Ost skrev:
P.S. Jag testade den gången att koppla in en liten 10m slinga som klipparen då accepterade.
Jag menade inte att det var fel på min display, den slocknade bara och jag hörde att reläet drog sen vred sig klipparen ut och bara stod där, troligtvis ett hårdvarufelDr Ost skrev:
Starter du den manuellt vil den klippe hela gressmattan, den laddar om nødvendig och returmerar til laddstasjonen nær den er ferdig.Turbin skrev:
Da tar den inte hensyn til eventuelle start eller stopptider.
