1 228 301 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Den rymmer utanför min trådgräns. Enligt supporten skall alla hinder "trådmarkeras", tidigare uppgifter i manualen gäller inte längre!!mortimer skrev:
Fick en förklaring att den i längden inte kan hantera omarkerade hinder utan beter sej konstigt (typ kod 194 och 149)
Så här svarar supporten betr. uppdatering:
"Det kommer troligen komma en annan mjukvara än 5.7 och 5.8, den är dock inte färdigutvecklad och steget mellan 5.7 och 5.8 är litet, om man inte har några extrema problem."
Om du tänker dig nedan; blå är nuvarande begränsningstråd och svarta linjen är tomtgränsen (utan staket, mur eller dyl). Så om du markerar trädet istället enligt Bosch supporten så ska roboten inte rymma över till någon av dina tänkbara grannar ?iggepop skrev:Den rymmer utanför min trådgräns. Enligt supporten skall alla hinder "trådmarkeras", tidigare uppgifter i manualen gäller inte längre!!
Alla objekt som finns inom klippytan ska markeras som öar. D.v.s. finnas med på slingan. Det gäller i mitt fall inte bara rymningar utan att den vägrar att starta. Jag får bara upp felkoderna.mortimer skrev:
Enl. supporten blir minnet i klipparen fullt av all kontakter med omarkerade hinder.
Så jag har blivit rekommenderad att göra öar av alla hinder och starta ny kartering.
Om hinderet er så nær yttergrensen at roboten ikke har plass til å snu mellom hinder og kabel, må du legge kabelen slik at klipperen skal gå rundt hinderet når den følger yttergrensen, altså at hinder markeres og kabelene til/fra hindere ligger minst 10cm fra hverandre.iggepop skrev:Alla objekt som finns inom klippytan ska markeras som öar. D.v.s. finnas med på slingan. Det gäller i mitt fall inte bara rymningar utan att den vägrar att starta. Jag får bara upp felkoderna.
Om hinderet ligger mer enn 1m fra ytterkabelen viser erfaring at det er best å ikke markere hinderet.
Det stemmer nok som supporten sier at minnet blir forvirret om klipperen treffer på mange hinder. Det ser også ut som den blir forvirret av å treffe på mange markerte øyer. Så at supporten ber deg markere alle hinder som ligger mer enn 1m fra yttergrensen er bare bullshitt for at de skal slippe å høre fra deg på en stund.
En ny kartlegging vil nok gjøre nytten - midlertidig - uansett om du flytter kabel eller ikke.
Tyvärr kommer jag ingen vart med Indegon. Trots kallstart och fabriksinställning med begäran om ny kartering får jag bara meddelandet "Fel i kanttråd"petterg skrev:Om hinderet er så nær yttergrensen at roboten ikke har plass til å snu mellom hinder og kabel, må du legge kabelen slik at klipperen skal gå rundt hinderet når den følger yttergrensen, altså at hinder markeres og kabelene til/fra hindere ligger minst 10cm fra hverandre.
Så det är väl bara att sända den till Danmark för service?
Eller finns det något annat förslag?
Går ut i fra at du har kollat at kanttråden faktisk er ok og kontaktene er rene. Det gjelder og ladekontaktene på klipper og ladestasjon.iggepop skrev:
Prøv å slå av og på strømmen ( 230v) med klipperen på plass i ladestasjonen. Fungerer det ikke ta den ut å prøv det samme igjen.
Hvis du får den til å fungere så gi oss en tilbakemelding på forumet.
Siden du får noen slags beskjed har du altså en klipper som fungerer nok til å kunne vise beskjeden. Mest sannsynlig har du feil på kanttråden, akkurat som den forteller deg. En dårlig skarv eller et sted hvor kabelen er klippet helt eller delvis av. Sjekk også at du ikke har hvilken ende som er koblet til rød og svart terminal på basen.iggepop skrev:
Min klippare har fungerat tillfredsställande i 6 veckor. Det finns inga synliga fel på tråden och de skarvar jag gjort är med professionella skarvhylsor och dito hylstång. Alla är förseglade med en krympslang.petterg skrev:Siden du får noen slags beskjed har du altså en klipper som fungerer nok til å kunne vise beskjeden. Mest sannsynlig har du feil på kanttråden, akkurat som den forteller deg. En dårlig skarv eller et sted hvor kabelen er klippet helt eller delvis av. Sjekk også at du ikke har hvilken ende som er koblet til rød og svart terminal på basen.
Fungerar tyvärr inte! Fortfarande "Fel i kanttråd"rcjofo skrev:Går ut i fra at du har kollat at kanttråden faktisk er ok og kontaktene er rene. Det gjelder og ladekontaktene på klipper og ladestasjon.
Du har altså tatt opp kabelen for å sjekke at den ikke har noen skader. Da er det jo mye mulig at du byttet om på endene da du koblet den til igjen.iggepop skrev:
(Og siden du antagelig ikke har sjekket om det er skader på kabelen bedre enn å gå rundt å se at ingen deler av den stikker 10cm opp fra gresset bør du enten teste med en annen kabel eller faktisk sjekke den kabelen du har med egnet utstyr.)
Får man ingen resistans så har man 0ohm, då är det antingen en kort kabel eller en kabel med låg resistivitet (rent silver med grov area). Men har du avbrott är det däremot oändlig resistans.mortimer skrev:
Kan säkert stämma, minns inte min ellära från högskolan riktigt då det var en tid sedan. Vänder vi på det istället så är resistansen lågohmig; d.v.s runt 5-10ohm när kabeln är hel.frav skrev:
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 901 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 901 inlägg
OT, men är nyfiken: Du antyder att silver har fina egenskaper och används i elektriska sammanhang. Var använder man silverkabel med grov area och varför?frav skrev:
Silver har visserligen någon futtig procent högre elektrisk ledningsförmåga än den utmärkta ledaren koppar (63 resp. 60 MS/m). Men när man jämför detta med andra vanliga ledare t ex järnets 10 MS/m och aluminiumets 38 MS/m så leder koppar och silver ungefär lika bra medan silver är bra mycket dyrare, har lägre smältpunkt och högre densitet vilket knappast är några fördelar.
